Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 13 62 600 Замена датчика частоты вращения коленвала (импульсного датчика) (М51) Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DDE. Выключить зажигание. ![]() Отжать патрубок радиатора на входе в двигатель в сторону, для того чтобы увидеть маркировку (1) на крышке ГРМ. Провернуть двигатель в направлении вращения пока маркировка на демпфере (2) крутильных колебаний не совпадет с маркировкой (1) на крышке ГРМ. ![]() Вид сверху. Патрубок радиатора отжат в сторону. Маркировка (1) на демпфере крутильных колебаний должна совпасть с маркировкой (2) на крышке ГРМ. ![]() Датчик (2) частоты вращения установлен ниже стартера (1). ![]() Отсоединить разъем (1) отдатчика (2) частоты вращения, для этого нажать на фиксирующую скобу разъема. ![]() Вывернуть винт. Снять датчик частоты вращения с держателем. Отсоединить датчик частоты вращения от держателя. ![]() Установить приспособление 13 6 040 на держателе. Установить держатель на блоке цилиндров и сдвинуть до упора вперед. Тем самым устанавливается необходимый интервал (А) между центрирующим штифтом на маховике и датчиком частоты вращения коленвала. Закрепить держатель. ![]() Приспособление располагается теперь вблизи центрирующего штифта (1) опорного сигнала маховика. Отвернуть приспособление 13 6 040 с держателя и вынуть. Предупреждение! Держатель на блоке цилиндров больше не отворачивать, отвернуть только приспособление и вынуть. ![]() Вставить датчик частоты вращения в держатель. Завернуть датчик частоты вращения коленвала. Установить штекерное соединение. Проверка функционирования. Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы DDE, проверить сообщения. Устранить неисправности, стереть информацию в ЗУ неисправностей.
| Метки |
| m51 |
| Замена импульсного датчика (частоты вращения выходного вала) (A5S 360R/390R, A4S200R) | Tyler | 24 АКПП | 7 | 22.09.2010 22:21 |
| Замена импульсного датчика (частоты вращения турбины) (A5S360R/390R,A4S200R | Tyler | 24 АКПП | 0 | 21.04.2009 11:29 |
