e39 m52 заглушил КВКГ
Старый 31.01.2013, 14:10 #1
Аватар для Karenbmw
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW 523 96г. Е39
По умолчанию e39 m52 заглушил КВКГ
Привет всвм! После ремонта двигателя (кольца, вкладыши, компресия в норме) обнаружил что масло опять пропадает 1.5л. на 1000км, все осмотрел негде не течет.
Решил пока запчасть привезут по заказу, снять КВКГ из системы смазки вообще отключив его, сделал это так: снял гофрированную трубку от крышки головки двигателя, заглушил его, почти заглушил и отверстие от крышки, "почти" чтоб газы хотя бы немножко выходили.Двигател до этого немножко дрожал и по утрам когда заводил много дыма выходил.А после того что я сделал с КВКГ стал работат так как работет новенькая машина, даже на рулевом колесе не чувствую что мотор работает и дым пропал. Пишите пж. кокие могут быть последствия?
Пока уровень масло не проверил.
Karenbmw вне форума
Старый 31.01.2013, 15:14 #2
Аватар для Али735
Авто: BMW 730iL E38
Мне тоже подобная идея в голову приходила. Не реализовал ее, потому что тоже не знаю, будут ли какие-нибудь негативные последствия.
Али735 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 15:25 #3
Аватар для Karenbmw
Сказал спасибо: 36
Я подумел если из отверстия крышки выходит хотя бы немного воздуха то избыточного давления не будет и негатива тоже.
Я так думаю.
Последний раз редактировалось Karenbmw; 31.01.2013 в 15:26.
Karenbmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2013, 15:58 #4
Сообщение от Karenbmw Посмотреть сообщение
Я так думаю.
Если дышать самому (да и окружающим) всякой гадостью нравится - то да, ничего негативного...
Старый 31.01.2013, 16:18 #5
Аватар для Karenbmw
Сказал спасибо: 36
Я про это подумал, вывел пары гофро трубой через защитники картера на ружу.
А смысл всей этой затеи в том чтобы убедится неисправен КВКГ или мотор.
Последний раз редактировалось Karenbmw; 31.01.2013 в 16:18.
Старый 31.01.2013, 16:24 #6
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
а фото есть?
Старый 31.01.2013, 16:35 #7
Аватар для Karenbmw
Сказал спасибо: 36
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
а фото есть?
Нет, сделаю выложу.
Старый 31.01.2013, 16:38 #8
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Нет, сделаю выложу.
Старый 31.01.2013, 17:09 #9
При исправном клапане и чистых трубках и сливе щупе, никаких проблем не возникает. Можно из бмв сделать таз, но может дешевле сразу взять таз и не потеть?
Старый 31.01.2013, 17:27 #10
Аватар для Karenbmw
Сказал спасибо: 36
А смысл всей этой затеи в том чтобы убедится неисправен КВКГ или мотор.[/quote]
mike880 по моему я ясно написал в чем смысл.
Сказал Спасибо Karenbmw за это сообщение:
Али735 (01.02.2013)
m52 КВКГ уже устал! Karenbmw Ремонт и эксплуатация BMW 67 27.04.2016 17:30
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
