греется двигатель m43
Старый 10.05.2013, 15:23 #1
По умолчанию греется двигатель m43
греется двигатель верхний патрубок кипяток нижний холодный, ну думал термрстат, снял вообще, картина та же. так же верхний патрубок кипяток а нижний холодный ! при включении печки на теплый на максимум, температура нормализуется, при вылючении опять поднемается---
помпу меняли...
в чем может быть дело ?
двигатель m43 1.6
cris9301 вне форума
Старый 12.05.2013, 21:02 #2
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Поставь новый термостат, без термостата система работает не так как задумано.
Старый 13.05.2013, 09:27 #3
Воздух
Старый 14.05.2013, 18:15 #4
ребята,думаю что у меня радиатор забился ... снял радиатор, снял бачок расширительный и там внизу есть маленький канал диаметром со спичкой, именно такого размера и верхний , так он полностью забит, може это бытб причина нагрева?
помпу менял, без изменения...
cris9301 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2013, 22:56 #5
а может быть еще из-а термостата? я слышал что термостат в м43 открывает большой круг и закрывает маленький , а если у меня термостат снят получяется что система работает неправильно, и тосол гоняет только по малькому кругу, там же легче ему чыркулировать
как вы думаете, я прав? если куплю новый термостат будет изменения ?
Старый 16.05.2013, 23:01 #6
сегодня кипятил старый термостат, но ничего не изменилось
Старый 16.05.2013, 23:05 #7
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от cris9301 Посмотреть сообщение
Пост от Пилота номер 2 прочти
Старый 16.05.2013, 23:51 #8
да.....
Старый 17.05.2013, 20:34 #9
проблема решена, купил новый термостат и поставил и больше не греется двигатель посли нормы
не греет печка а двигатель греется е36 м43 с климатом michel5 Ремонт и эксплуатация BMW 16 01.05.2017 22:14
греется двигатель, потек тОсол Arman BMW 320i Ремонт и эксплуатация BMW 22 23.02.2012 14:57
греется после ремонта двигатель petrovich.90 Ремонт и эксплуатация BMW 2 04.10.2011 09:30
bmw e36 греется двигатель RUBCHIK73rus Ремонт и эксплуатация BMW 7 27.06.2011 00:01
