| | #1 |
| Новичок Регистрация: 10.05.2013
греется двигатель верхний патрубок кипяток нижний холодный, ну думал термрстат, снял вообще, картина та же. так же верхний патрубок кипяток а нижний холодный ! при включении печки на теплый на максимум, температура нормализуется, при вылючении опять поднемается--- помпу меняли... в чем может быть дело ? двигатель m43 1.6 |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Поставь новый термостат, без термостата система работает не так как задумано.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| | #4 |
ребята,думаю что у меня радиатор забился ... снял радиатор, снял бачок расширительный и там внизу есть маленький канал диаметром со спичкой, именно такого размера и верхний , так он полностью забит, може это бытб причина нагрева? помпу менял, без изменения... |
| | #5 |
а может быть еще из-а термостата? я слышал что термостат в м43 открывает большой круг и закрывает маленький , а если у меня термостат снят получяется что система работает неправильно, и тосол гоняет только по малькому кругу, там же легче ему чыркулировать как вы думаете, я прав? если куплю новый термостат будет изменения ? |
| | #7 | |
| Абориген Регистрация: 19.12.2012
Сказал спасибо: 38
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| не греет печка а двигатель греется е36 м43 с климатом | michel5 | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 01.05.2017 22:14 |
| Сборник технической информации по BMW | Tyler | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 14.11.2012 20:24 |
| греется двигатель, потек тОсол | Arman BMW 320i | Ремонт и эксплуатация BMW | 22 | 23.02.2012 14:57 |
| греется после ремонта двигатель | petrovich.90 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 04.10.2011 09:30 |
| bmw e36 греется двигатель | RUBCHIK73rus | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 27.06.2011 00:01 |
