BMW e39 Проблема с ксенонами
Старый 06.06.2013, 23:38 #1
Аватар для BMW550
По умолчанию BMW e39 Проблема с ксенонами
всем привет : в чем проблема у меня были обычные фары Хелла для старых моделей заменил их на хелла ксенон от рестайл ,сам все соединял и кажется что то не так соединил ,проблема в том,что у меня ближний свет не сразу включается иногда ,пока не добавишь оборотов они не включаются иногда один включится а второй нет :(
не судите сразу в электрике ноль :) но было лень ехать к мастеру он был занять :)
что я мог не так сделать ?
BMW550 вне форума
Старый 06.06.2013, 23:47 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
До этого стоял галоген? Если да - нужно "поколдовать" с блоком света
Старый 06.06.2013, 23:50 #3
... или поставить Хелловские адаптеры ну и блоки фар проверить.
Последний раз редактировалось NUFLIN; 06.06.2013 в 23:52.
Старый 07.06.2013, 00:17 #4
Аватар для BMW550
да стояли обычные лампочные фары которые бывают в базовых версиях 96 -99 года только с белым окрасом по бокам а не с красным
BMW550 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.06.2013, 00:19 #5
Аватар для BMW550
а есть не именно хеловские адаптеры а вообще другие ? просто тут с этим проблема а вот про блок по подробней можно ? что это где и как проверить
Старый 07.06.2013, 00:22 #6
так блоки оригинальные стоят?
Старый 07.06.2013, 00:33 #7
Аватар для BMW550
да блоки оригинал они сняты с другой машины там работали отлично
Старый 07.06.2013, 00:35 #8
Аватар для BMW550
я когда фары брал просто провода срезал и все а после соединил их на свей ,все работает по воротники,дальний свет ,ангельские глазки , но ближний только при обороте включаются иногда без ,но как включится потом уже горит ,не мигает не умирает при езде
Старый 07.06.2013, 09:06 #9
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
блоки розжига подойдут любые, однако хелла все таки лучше (у них встроена обманка)...
я так понял у тебя есть блоки (какая фирма изготовитель?)... соответственно проблема может быть или в них или в следующем:
1.нештатные лампы (галимый маде ин кЕтай хз как сделаны)
2.косяки в проводке (или коротит, или какая нибудь баяда на них еще подключенна)
3.косяки в напряжениии (подключи галогеновую лампочку и проверь напряжение, без лампочки не проверяй см. пункт 4)
4. плохой контакт в проводке (надо паять а не скручивать ВВ проводку) поэтому или ЛКМ или сам блок ксенона видит ошибку и вырубаются (поэтому тухнут лампы)
Проверить блоки ксенона и лампы элементарно, надо его напрямую подключить к заряженной АКБ.
Да если загорается только при увеличении оборотов двигла, то 99,9% проблема в напряжении в бортовой сети (генератор смотри, АКБ и его клеммы)
Последний раз редактировалось hohol-s; 07.06.2013 в 09:08.
Старый 07.06.2013, 13:56 #10
Аватар для BMW550
Сообщение от hohol-s Посмотреть сообщение
1) Фары полностью оригинал ,так как снимал я их с Ристайла М пакета в Литве ,я сам занимаюсь продажей авто
2) АКБ это я так понимаю аккумулятор проверял одни горели другие нет но потом ,мне мастер сказал ,что может быть из за слабого тока один не врубился ,потом я отправил фары на полировку их палернули и поставили на авто Братишки (у него Е39 но 98 года ) у него они горели свободно
дальше АКБ у меня сейчас 100 амперовое стоит мощное
3) по поводу соединения вот тут к стати может быть и вся проблема так как я их просто намотал и изолировал :)))
проверю я их с начало
N63. Стоят эл. магн. клапана ваноса от N52 vincent1111 Ремонт и эксплуатация BMW 10 01.05.2014 14:07
BMW F20 Tyler Каталог BMW, статьи 23 30.09.2012 02:42
BMW X1 – компактный автомобиль в премиум сегменте Tyler Новости BMW 5 15.11.2009 22:01
