Пороги на Е-34
Старый 26.06.2013, 08:38 #1
По умолчанию Пороги на Е-34
Доброе утро! Хочу поменять пороги на е34. Подскажите какие лучше и где их найти? Заранее спасибо!
maksf вне форума
Старый 26.06.2013, 08:58 #2
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Сообщение от maksf Посмотреть сообщение
Бери обычные классические пороги. От ваза. Они по форме почти одинаковые. Визуально не сильно отличаются, если не присматриваться - вообще не отличаются. Ширина подходит один в один. Мне сварщик именно так и сделал. Брал классические, обрезал как нужно, и вварил. Я не вдавался, но думаю сварщик сам поймёт что к чему. Это самый простой вариант. Они достаточно толстые, мне кажется даже потолще чем идут неоригиналы на бнв. Но у себя я менял только задние части. Т.е. туда, где слив с люка. Слив, как раз, убрал нафиг оттуда - вывел в арки.
Либо бери неоригинал, и вари. Где лучше найти? - да там же где и все запчасти ты заказываешь.
Порог у них разделён на 2 части. Передняя и задняя. Цена на неоригинал ~ 1300.
Пс - называй темы поинформативнее. Не просто пороги. А напиши "замена порогов е34" ок ? Поинформативнее темы называйте, граждане...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 26.06.2013 в 09:06.
Сказал Спасибо Penguin за это сообщение:
maksf (26.06.2013)
Старый 26.06.2013, 09:30 #3
Ок.......
maksf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 10:09 #4
Аватар для Alexander333
Авто: BMW 520i E-34
Penguin а можешь фоты выложить, а то тоже надо менять (сзади прогнили)...
Хочется глянуть как это будет выглядеть
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic83164_2.gif
Alexander333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2013, 10:12 #5
Авто: BMW 520i E-34
Упс нашел объявление о продаже, посмотрел
Старый 26.06.2013, 10:18 #6
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Видно что чуть формовка отличается. На фото почему то виднее, чем в реальности. В реале они не заметны, различия. Но если менять порог полностью - то соответственно вообще не заметно будет.
Но с другой стороны - есть неоригинал, совсем не дорогие, буквально по рублю штука. Так что совсем не дорого . Единственное - толщину металла не знаю, на неоригинале.
Я под ними всё замовилил, потом после сварки - цинковым грунтом шов прошёлся, потом ещё грунтовали, и весь порог антигравием покрывали. А внутрь потом я мовиля, с распылителя ещё вливал. Там весь порогу по кругу теперь в мовиле. И самое главное - вынуть сливы люка из задних частей, если есть люк...
Я выбросил в задние арки эти сливы. Иначе - все замены псу под хвост )) пару лет, и опять порог пойдёт, т.к. там будет сырость долго держаться. Вообще идиотизм был - сливы люка внутрь порога... Я именно по этому и вскрывал пороги, чтобы вынуть слив, и устранить полностью возможные очаги. Решили не мелочиться, и вырезать кусок порога ))) Поставить новый. Уж делать, так делать. А вазовский взяли, чтобы сделать побыстрее, не было времени ждать неделю прихода порогов. Мастер сам сказал, что классические очень похожи. Когда сварил одну сторону - я приехал, глянул, действительно, очень похожи. Фото всё равно не так передаёт, в реале, может свет по другому падает, но реально если не приглядываться - вообще не заметно что они отличаются. Там по сути только углубление - на бнвшных чуть более утоплено. В принципе и вазовские - можно чуть подогнуть, и будет один в один. Но мы не заморачивались. Визуально всё устраивало.
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 26.06.2013 в 10:31.
Старый 26.06.2013, 10:24 #7
Авто: BMW 520i E-34
кстати что по цене вышло за работу?
Даже примерно незнаю к чему себя готовить
Старый 26.06.2013, 10:33 #8
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Сообщение от Alexander333 Посмотреть сообщение
Хз что вышло Я комплексом делал. Пороги, с обливкой лаком машины, в три слоя, + антигравий какой-то модный (немного эластичный, т.е. мягкий, но при этом прочный. Я в лист железа, покрытый им в 1 слой, камень кидал. ))) Слой даже не повредился, скола не было)) - кромки дверей и пороги им облили ~ 40 всё вышло.
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 26.06.2013 в 10:37.
Старый 26.06.2013, 11:06 #9
Авто: BMW 520i E-34
Старый 26.06.2013, 12:31 #10
менял пороги года 3 назад брал ванвейзел вроде по 1800 штука.работа стоит в районе 12-18 смотря где менять! при вскрытии и зачистке оказалось что родной металл очень даже живой, было принято решение вырезать куски,оставляя живой металл, и приваривать куски нового парога на эти места! отличий от оригинала нет - смотрится как там и было...при вырезании зачищал внутри щеткой по металлу, отработкой все промазывал,потом мовилил внутри!прошел все швы цинковым грунтом, выровнял все каучуковой шумкой,затем покрасил антигравийкой пороги! кстати гниет там все не из-за сырости ,а из-за того что сливные отверстия забиваются и весь мусор и грязь там внутри сыреют....выгреб по совку с каждого порга. После установки новых - просверлил для слива 4 отверстия сверлом.
BMW F30 - пороги и накладки Tyler Тюнинг BMW 1 04.09.2017 12:51
BMW F10 / F11 - накладки на пороги Tyler Тюнинг BMW 2 19.06.2016 10:41
прогнили пороги ASKET1627 Ремонт и эксплуатация BMW 16 04.07.2012 20:23
ПОроги е39 dimidrol1523179 Ремонт и эксплуатация BMW 2 14.02.2012 09:33
Алюминиевые пороги E53 serdar Ремонт и эксплуатация BMW 1 30.05.2011 00:46
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
