Замена датчика распредвала на М52
Старый 16.07.2013, 14:47 #1
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
По умолчанию Отчёт по замене датчика распредвала на М52(В28)
Привет всем! В один прекрасный день машинка не захотела заводиться с первого раза,хотя со второй попытки завелась без проблем(это уже был небольшой тревожный звоночек интуиции)
После непродолжительной поездки (прогрева) сразу же обратил внимание на то,что машина стала вялой:медленно разгоняется,на газ реагирует слабо,более-менее едет только после 2500-3000 оборотов. Подключил ИНПУ и в ЭБУ двигателя нарисовался виновник:65-я ошибка,датчик распредвала. Решил заменить его сам.У доверенного магазина приобрёл датчик VDO,так как оригинала не было в наличии,и к тому же сам продавец сказал,что VDO и есть оригинал,но с логотипом и в коробке "БМВ". Замену решил сделать так как в нижеуказанном видео,там кстати парень использовал датчик "Мейле".
Перед заменой датчика разумно дать мотору остыть,иначе лезть под капот некомфортно и чревато!
1.Снимаем правую декоративную крышку мотора
2.Отсоединяем патрубок вентиляции Ваноса:
3.Отсоединяем разъём(фишку) соленоида Ваноса,на фото она указана синей стрелкой:
4.Аккуратно(без фанатизма) откручиваем соленоид Ваноса рожковым ключом на 32:
[Только для зарегистрированных...] [Только для зарегистрированных...]
5.Аккуратно откручиваем нижний шланг клапана Ваноса ключом на 19,второй рукой придерживаем шайбу в месте,указанном стрелкой и сам болт,отодвигаем шланг в сторону:
Для большего удобства можно открутить масляный фильтр( я не стал)
6.Откручиваем болт датчика "торксом"(я открутил шестигранником) и придерживаем болтик,чтобы не искать его! [Только для зарегистрированных...]
7.Вынимаем датчик из гнезда (выльется совсем немножко масла)
8.Отсоединяем разъём датчика,его нетрудно найти
9.Аккуратно снимаем уплотнительное кольцо с датчика и смазав его свежим маслицем одеваем на новый датчик [Только для зарегистрированных...]
10.Вставляем датчик в гнездо,подсоединяем фишку датчика и затягиваем болт крепления датчика.
11.Смазываем колечко соленоида Ваноса свежим маслицем и собираем всё в обратной последовательности.
12.Подключаем сканер и чистим в памяти ошибку датчика
Примечание 1: Для меня лично самым тяжёлым оказалось отсоединить и потом присоеденить разъём датчика,спасло то,что у меня небольшие кисти и не толстые пальцы и всё равно намучился Со снятым фильтром было бы намного удобнее.
Примечание 2: Датчик VDO ничем не отличается от оригинального датчика,на обоих написано Siemens и номер 5WK96011Z,просто у оригинала ещё добавили логотип БМВ.
"If you know about BMW, you either own one or want one" (с)
Последний раз редактировалось Азиат; 16.07.2013 в 14:59.
Азиат вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Азиат за сообщение:
FuchS (12.01.2014), gelenlynx5264 (12.02.2014), neo67 (01.10.2013), Tyler (17.07.2013)
Старый 17.07.2013, 13:51 #2
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Дополнение к отчёту
1) После замены датчика динамика машины во всех диапазонах существенно улучшилась,по моим ощущениям стало даже лучше,чем было при старом работающем датчике(видимо он уже тогда работал некорректно)
2)Вот такой датчик был куплен и установлен взамен погибшего "оригинала"
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Азиат за это сообщение:
serg08 (25.10.2013)
Старый 01.10.2013, 17:56 #3
Аватар для Вячеслав74
Спасибо за фотоотчёт
"Плохое масло испортит не только кашу, но и автомобиль."
Тип файла: jpg sm_users_img-224469.jpg (224.5 Кб, 42 просмотров)
Вячеслав74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 00:32 #4
Авто: BMW 520i
также можно купить датчик фирмы Hella прийдет тот же оригинал.
MassDie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2013, 22:46 #5
Аватар для serg08
Авто: bmw е38 728i 2001г
азиат спасибо!за фотоотчет
serg08 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 08:11 #6
Аватар для Роман Олегович
Авто: BMW e36 325i
Отличный фотоотчет! От души!!!!
Роман Олегович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2014, 12:17 #7
Авто: BMW e 39 528
фото отчет предельно понятен спасибо
baliuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2014, 13:03 #8
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Рад,что отчёт помог соклубникам.
Удачи всем!
Замена датчика распознавания цилиндров (датчика положения распредвала) (М60, М62) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 3 14.09.2011 21:37
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
