ДПРВ и расход топлива
Старый 23.07.2013, 12:17 #1
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
По умолчанию ДПРВ и расход топлива
Всем здрасте , проблема у меня с расходом топлива , примерно 20 по городу при спокоинои езде , сегодня заехал на диагностику к оффам и мне приговорили ДПРВ , все остальное что может быть связано с расходом сказали что ОК, но мотор работает без нарекании, заводится в любое время в пол тыка, не колбасит , обороты стабильны (тьфу,тьфу,тьфу,) , так вот связан ли ДПРВ с этим траблом . мотор М52TU
BMW E39 530i 2001
Arsennn вне форума
Старый 23.07.2013, 12:26 #2
Аватар для Alexander333
Авто: BMW 520i E-34
у меня расход при неисправном ДПРВ вырос примерно в три раза, динамика стала хуже и тупила на низах до 3000 об.
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic83164_2.gif
Alexander333 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Alexander333 за это сообщение:
Arsennn (23.07.2013)
Старый 23.07.2013, 12:35 #3
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
у меня двойной ванос и соответственно ДПРВ на впуске и выпуске...когда не работал на выпуске расход был по бортовому компу 8 летом (в основном трасса) 14 зимой (трасса+много город)...все работало как часы...навернулся на впуске (зима) и машина стала тупить на горячую...на холодную все ок...поменял оба на впуске и выпуске...снова все стало работать как часы...сейчас по компу расход 8,2 (трасса+город)...получается что критично когда ДПРВ на впуске неисправен
Последний раз редактировалось ambrozi; 23.07.2013 в 12:38.
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
Старый 23.07.2013, 12:44 #4
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
у меня тоже два ваноса , на низах тоже чуть-чуть тупит, после 3500 тыс как ошпаренная ездит , но возможно ли чтоб глючил ДПРВ ,а мотор заводился и работал нормально ? да и на впуске знаю где находится ,а где на выпуске? , сам хочу поменять
BMW E39 530i 2001
Старый 23.07.2013, 12:54 #5
Аватар для ambrozi
деталь № 5
находится в блоке спереди под выпускным распредвалом ваноса...к нему фишка подходит...отцепляешь фишку...крепится сам датчик одним болтом торкс или болтом под шестигранник
Последний раз редактировалось ambrozi; 23.07.2013 в 12:59.
Старый 23.07.2013, 14:11 #6
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
ДПРВ это тоже, что и ДМРВ? Если да, то расход конечно будет выше, чем с рабочим (у меня был 19 вместо 12-14).
А деталь №5 это датчик распредвала, но не датчик расхода воздуха.
У меня мотор М54 2,2, расход воздуха по ДМРВ 10,5-11кг на холостых, на 2,8 моторе должен быть примерно 11-12.
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 14:18 #7
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
На однованосном точно,да
У меня проявлялось только плохой динамикой на низах и тупизной при обгонах,даже расход не очень значительно возрос.
Не завестись(или тяжело заводиться) может из-за ДПКВ
"If you know about BMW, you either own one or want one" (с)
Последний раз редактировалось Азиат; 23.07.2013 в 14:23.
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2013, 14:20 #8
Авто: BMW 520i E-34
Сообщение от Ingineer Посмотреть сообщение
сам же пишешь
ДПРВ - датчик положения распред. вала
ДМРВ - датчик массового расхода воздуха
и один и второй влияют на расход
Старый 23.07.2013, 14:20 #9
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Это 100% информация?
Старый 23.07.2013, 14:22 #10
Авто: BMW 520i E-34
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
На однованосном,да
+1 (правда у меня расход повысился в разы)
Повышенный расход топлива (бензин) вова 1951 Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 17:57
Расход топлива на X3 3.0 M54 shurik2k Ремонт и эксплуатация BMW 21 13.03.2012 14:19
Система подачи топлива Е38 / Е39 (двигатели с принудительным зажиганием) Tyler 16 Система подачи топлива 0 29.06.2009 09:38
Проверка давления подачи топлива (опорное - давление во всасывающем трубопроводе) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
