e53 3.0i конец 2003 г. Что может гудеть?
Старый 04.10.2013, 09:10 #1
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
По умолчанию e53 3.0i конец 2003 г. Что может гудеть?
Вчера столкнулся со следующим, если на скорости от 100 и выше отпустить газ, или ехать не разгоняясь (на постоянной скорости) появляется вибрация, нажимаешь газ вибрация проподает.
А когда останавливаюсь, то от 40 км и до полной остановки, идет такой гул, что как буд-то рядом тролейбус тормозит...
Пробовал влево-вправо вилять, гул кажется не меняется. с учетом того, что оба симптома появляются только когда идешь накатом, под нагрузкой тихо все, думаю что дело в раздатке или мосту, есть ли у данных кузовов какие либо болячки в этих узлах?
Заметил это после поездки за город (100км, 130-160 км/ч).
Завтра планирую на сто поехать, ибо с таким гулом ездить невозможно...
Мысль меняется в зависимости от слов, которые ее выражают (с)
RomZhuk вне форума
Старый 04.10.2013, 13:39 #2
лучше на сто-гудеть многое может,гранаты,подвесной,еще что-то
Старый 04.10.2013, 16:32 #3
Вообще похоже на подыхание какого то из мостов.Лучше конечно поднять машину и поехать.Там сразу если толковый мастер,диагноз поставит.
Гарри123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2013, 17:18 #4
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Как вариант цепь в раздатке - со временем она растягивается.
Старый 04.10.2013, 17:19 #5
Не, цепь тут не причем.Цепь грохочет постоянно и 160 кмч она не думаю что выдержала бы.
Старый 05.10.2013, 19:52 #6
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Кончился редуктор задний =(((
При вращении колес он хрумкает, и еще потекло масло из под одного сальника, видно что вот тока-тока потекло....В раздатке сервопривод работает, есть ошибка (была) по инпе типа "стружка в масле"...Может и она померла...
Теперь ищу редуктор 4,10 (по вину такой стоит)
Старый 05.10.2013, 23:16 #7
Печально...Эх старушки бмв таких проблем не знают и думаю еще долго не будут знать, а новые уже
Старый 05.10.2013, 23:20 #8
Сообщение от RomZhuk Посмотреть сообщение
Вот тебе повезло...
Старый 05.10.2013, 23:37 #9
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Печально...
ну да, есть немного печальки =)
Вот тебе повезло...
ага, повезло, я понял когда в двух разборах сказали что такой редуктор редкость...
ну и еще сказали надо раздатку смотреть, что на таких движках просто так редуктор не помирает...
Старый 06.10.2013, 00:54 #10
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
RomZhuk,
..это апять я..хто ищет - тот всегда найдёт
..[Только для зарегистрированных...]
...мы тут говорим, а там всё стоит...
Последний раз редактировалось Витюха; 06.10.2013 в 00:55.
Сказал Спасибо Витюха за это сообщение:
RomZhuk (06.10.2013)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:08.
