Описание темы:провал
е83, 2.0д, 2008 провал
Старый 03.11.2013, 19:00 #1
Авто: bmw x3 2.0d 2008
По умолчанию е83, 2.0д, 2008 провал
Здравствуйте! Такая проблема. Провал на холодном моторе(не зависимо от t воздуха +20 или 0) похоже на пропуск зажигания. Стрелка тахометра коротко отклоняется в низ. После прогрева примерно t70 всё в норме. Ошибок нет. Читал форумы, конкретики никакой вообще или не нашёл. Подозрения; форсунки(заводится с пол пинка), демпфер, датчик колен-вала. Прикладываю файл по ошибкам. Спасибо!
Тип файла: pdf 1.pdf (174.9 Кб, 21 просмотров)
ingvarbmw вне форума
Старый 03.11.2013, 19:28 #2
Поблагодарили 45 раз(а) в 41 сообщениях
Данные, можно сказать что, и нету данных для детального определения. Желательно снять рабочие параметры " live data" когда происходит это скотство.
tuner вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо tuner за это сообщение:
ingvarbmw (03.11.2013)
Старый 03.11.2013, 19:29 #3
Всегда!
ingvarbmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2013, 19:33 #4
Данные снять нечем,нет норм диагностов.Заказал комплект inpa, но что я буду делать с английским интерфейсом.
Старый 03.11.2013, 20:28 #5
Сообщение от ingvarbmw Посмотреть сообщение
Это уже совсем другой вопрос.
Теперь по существу: у этого двигателя есть одна "болезнь"- температурный датчик, тот что стоит на блоке в районе первого цилиндра, да и симптом подходящий под это поведение.
Старый 03.11.2013, 20:35 #6
Огромное спасибо! Попробую на следующей неделе или как датчик придёт.
Старый 03.11.2013, 21:10 #7
Перед тем как менять ты его сначала проверь, убедись, что это он!
Старый 03.11.2013, 21:16 #8
Если не трудно подскажи как проверить. Может завтра и сделаю. АКБ нужно отключать(для проверки кажется нужно снять разъём)или просто зажигание.Спасибо!
Старый 03.11.2013, 21:19 #9
И если это не он? Опять думать...
Старый 03.11.2013, 21:35 #10
Температурный датчик это как вариант, а любой вариант требует проверки. Например так: снимаем датчик, подключаем к нему мультиметр для измерения сопротивления, охлаждаем-нагреваем датчик любым удобным способом, контролируем температуру, смотрим на показания датчика, сравниваем их с паспортными данными, делаем выводы о его работоспособности.
ingvarbmw (04.11.2013)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:58.
