Описание темы:Реле клапана АБС
e34 АБС
Старый 31.08.2009, 23:00 #1
Аватар для 135
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: bmw e34 530i МКПП 1995
По умолчанию e34 АБС
Здорова у меня такая проблема постоянно горит АБС и тормозит резко на комп-ю диаг-у загнал там показало что надо поменяять Реле клапана абс
Подскажите где он стоит ?
как то раз я снял пластиковый корпус который стоит под рулем там где стоят переключатели поворотника и света и увидел там где стоит замок зажигания какая то квадратная фигня там написона абс что это
135 вне форума
Старый 01.09.2009, 10:18 #2
Авто: е46 330 ///M
"Реле клапана абс" - это что-то новое
На картинке реле абс - это к10:
Блок реле находится в левой части моторного отсека.
Первое изображение - для low-version машин,
второе для high (525i и выше).
///Man вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ///Man за сообщение:
135 (01.09.2009), Сергей Т (03.12.2009)
Старый 09.04.2012, 18:54 #3
Гoсть
Сообщений: n/a
а не знаете что с моей машина сама тормозит появляется звук АБС и машина тормозит остановишься с места не двигается педаль тормоза "деревянная" несколько раз напряччься вжать в пол и отпускает. Помогите пожалуйста!!!
Старый 10.04.2012, 16:51 #4
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Сообщение от 135 Посмотреть сообщение
открываешь капот, находишь блок АБС такая черненькая пластиковая крышечка с гордой надписью ABS и подходящими к ней проводами, откручиваешь винтики и видишь свое реле... конкретнее смотри по эл.схемам, хотя возможно они у тебя в другом месте стоят... Ищи схему здесь [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось hohol-s; 10.04.2012 в 16:57.
