Сообщение от 135 Здорова у меня такая проблема постоянно горит АБС и тормозит резко на комп-ю диаг-у загнал там показало что надо поменяять Реле клапана абс
Подскажите где он стоит ?
как то раз я снял пластиковый корпус который стоит под рулем там где стоят переключатели поворотника и света и увидел там где стоит замок зажигания какая то квадратная фигня там написона абс что это |
открываешь капот, находишь блок АБС такая черненькая пластиковая крышечка с гордой надписью ABS и подходящими к ней проводами, откручиваешь винтики и видишь свое реле... конкретнее смотри по эл.схемам, хотя возможно они у тебя в другом месте стоят... Ищи схему здесь
