проблема с авс
Старый 03.10.2009, 18:57 #1
По умолчанию проблема с авс
здраствуйте помогите решить проблему с авс суть вопроса следующая на бмв 5 серии горит желтый значок с треугольником и восклицательным знаком внури при опрос авс с помощью автобосса ошибка за номером 39 и написано servomotor choke valve что это может быть и методы решения проблемы заранее блогодарер
irokez1962 вне форума
Старый 03.10.2009, 20:55 #2
Сообщение от irokez1962 Посмотреть сообщение
Сервопривод дроссельной заслонки.
Karo (10.12.2009), Алла (феликс) (21.10.2009)
Старый 04.10.2009, 11:04 #3
Авто: Е39 520 теперь vito
если мотор М52 то обычно тросик порвался.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо yron63 за сообщение:
Tyler (04.10.2009), Алла (феликс) (21.10.2009)
Старый 04.10.2009, 13:10 #4
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию abc
ошибка не стирается и горит постоянно при вкл зажигания если тупо подаю на мотор 12в то он реагирует насколько я понимаю блок абс оценивает сопротивление моторчика и выдает ошибку но проводка цела и мотор живой может надо провести адаптацию или согласование
Старый 06.10.2009, 08:04 #5
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Авто: BMW E39 520
Посмотри тросик от моторчика к дросселю.можно проверить поворачиваешь ключ в зажигании заслонка двигается,и проверь хомут на гофре под дросселем
bavaria_808 вне форума   Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bavaria_808 за сообщение:
Tyler (06.10.2009), Алла (феликс) (21.10.2009)
Старый 19.10.2009, 11:07 #6
Гoсть
Сообщений: n/a
Arrow
Помогите с прооблемой !!!
не работает ASC и горит датчик
деагностика показывет не исправность серво привода менял на рабочий все равно такая же ошика
Старый 19.10.2009, 17:23 #7
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
а после установки рабочего сервопривода ошибки сбрасывали?
так в итоге горит ABS или ASC
Последний раз редактировалось sanek_tu; 19.10.2009 в 17:24.
Старый 21.10.2009, 11:04 #8
Авто: BMW E39 520
чудес не бывает,проверь что я выше писал,сними мотор слева и посмотри зубья
Старый 10.12.2009, 09:35 #9
Аватар для bmwnsk
на этих машинах это болезнь.если машина уже 1999.умерает сам блок.точнее в следствии перегрева от выпускного коллектора.отлетают дорожки.при диагностике пишет что не видит то или иное.но проводка и все остальное в порядке.это под замену или в ремонт .ремонт около 8000 .дублевый 17500 новый
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bmwnsk за сообщение:
Tyler (15.12.2009), Алла (феликс) (10.12.2009)
Старый 15.12.2009, 02:13 #10
Авто: 320
у меня abs вместе с антипробуксовкой то сама отключается то включается (зимой вообще стремно)
minsk_alex вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо minsk_alex за это сообщение:
cabby (15.07.2019)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:54.
