03.10.2009, 18:57 | #1 |
Новичок Регистрация: 03.10.2009
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
здраствуйте помогите решить проблему с авс суть вопроса следующая на бмв 5 серии горит желтый значок с треугольником и восклицательным знаком внури при опрос авс с помощью автобосса ошибка за номером 39 и написано servomotor choke valve что это может быть и методы решения проблемы заранее блогодарер
03.10.2009, 20:55 | #2 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,552 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: | Karo (10.12.2009), Алла (феликс) (21.10.2009) |
04.10.2009, 11:04 | #3 |
Завсегдатай Регистрация: 06.12.2008
если мотор М52 то обычно тросик порвался.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо yron63 за сообщение: | Tyler (04.10.2009), Алла (феликс) (21.10.2009) |
04.10.2009, 13:10 | #4 |
Гoсть
Сообщений: n/a
| abc
ошибка не стирается и горит постоянно при вкл зажигания если тупо подаю на мотор 12в то он реагирует насколько я понимаю блок абс оценивает сопротивление моторчика и выдает ошибку но проводка цела и мотор живой может надо провести адаптацию или согласование
06.10.2009, 08:04 | #5 |
Участник тусовки Регистрация: 01.08.2009
Поблагодарили 81 раз(а) в 38 сообщениях
Посмотри тросик от моторчика к дросселю.можно проверить поворачиваешь ключ в зажигании заслонка двигается,и проверь хомут на гофре под дросселем
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bavaria_808 за сообщение: | Tyler (06.10.2009), Алла (феликс) (21.10.2009) |
19.10.2009, 17:23 | #7 | |
Абориген Регистрация: 17.11.2008
Сказал спасибо: 29
Поблагодарили 132 раз(а) в 94 сообщениях
Откуда: Грузия, Тбилиси Авто: X5 E53 3.0i 2004г. | Цитата:
так в итоге горит ABS или ASC Последний раз редактировалось sanek_tu; 19.10.2009 в 17:24. | |
21.10.2009, 11:04 | #8 |
чудес не бывает,проверь что я выше писал,сними мотор слева и посмотри зубья
10.12.2009, 09:35 | #9 |
Абориген Регистрация: 23.07.2009
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 148 раз(а) в 115 сообщениях
на этих машинах это болезнь.если машина уже 1999.умерает сам блок.точнее в следствии перегрева от выпускного коллектора.отлетают дорожки.при диагностике пишет что не видит то или иное.но проводка и все остальное в порядке.это под замену или в ремонт .ремонт около 8000 .дублевый 17500 новый
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо bmwnsk за сообщение: | Tyler (15.12.2009), Алла (феликс) (10.12.2009) |
15.12.2009, 02:13 | #10 |
Новичок Регистрация: 15.12.2009
у меня abs вместе с антипробуксовкой то сама отключается то включается (зимой вообще стремно)
Сказал Спасибо minsk_alex за это сообщение: | cabby (15.07.2019) |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
Проблема с ЦЗ, е34 | ma3day | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 09.10.2014 09:58 |
проблема акпп e 46 | RomDrom | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 23.06.2014 10:51 |
Проблема с электрикой | punchdrunch | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 19.07.2013 22:59 |
проблема вентилятора печки | pumas24 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 18.06.2012 19:23 |
Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
