Расходомер или клапан вентиляциии картера?
Старый 14.11.2009, 06:59 #1
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
По умолчанию Расходомер или клапан вентиляциии картера?
У знакомого,Е39 520..Не держит хх ,постоянно глохнет,не тянят..
Поехал он в сервис,взял много деньгов,сделали комп.диагностику,показала ошибку по расходомеру.Мастер сказал однозначная замена расходомера..Объявленная цена(я её не знаю),не впечатлила.
Парень расстроен,машина стоит уже пол года,ездить не возможно.
Решил помоч..Посмотрел инпой,действительно показала ошибку по расходомеру.На всякий случай решил снять проверить клапан вентиляции картера,мембрана не держит,а в трубках кокс не пробиваемый.Купили новый клапан и трубки,поменяли,стёрли ошибки,завели...Мотор как часы работает,ошибку по расходомеру больше не выдаёт.До кучи свечки поменяли,топливный фильтр и форсунки помыли..Кстати надобно сказать что машина до этого ремота ездила с фильтром нулевого сопротивления,который вовремя никто на ней не менял,когда снял,заслонка была чёрного цвета(почистили,поставили родной воздухан с новым фильтром)
Бюджет:
Клапан вентиляции - 2500р
Патрубок от крышки головки к клапану - 900р
Свечи NGK(6шт) - 1200р
Воздушный вильтр - 500р
Топливный фильтр - 900р
VINS(2л) - 630р
Итого: 6630р
Пока по авторынку гуляли,приценился к расходомеру - 13500р оригинал.
maximiliano80 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо maximiliano80 за сообщение:
face_off (01.12.2009), Tyler (15.11.2009), Сергей Т (24.11.2009)
Старый 14.11.2009, 11:05 #2
Авто: Е39 520 теперь vito
когда идет подсос воздуха на впуске комп выдает две ошибки: или расходомер или датчики кислорода или все вместе. обычно проверяется все что может сосать а потом принимается решение.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо yron63 за сообщение:
Karo (15.11.2009), maximiliano80 (14.11.2009), Tyler (15.11.2009)
Старый 23.05.2013, 22:01 #3
Авто: BMW X3 (e83)
Подскажите пожалуйста двигатель м 54 3,0 литра на холодную заводится но троит ,а когда поездееш потом постоит в районе часа стартером крутить приходится 10-20 секунд,
Shuriket вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 22:11 #4
Авто: E60
Shuriket, лучше открой новую тему. А maximiliano80 проверить впускной тракт.
e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ sandro-71 Ремонт и эксплуатация BMW 7 12.04.2012 15:27
Часовой пояс GMT +3, время: 21:50.
