Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 61 Общее электрообор. авто
Общее электрооборудование автомобиля BMW e39
Старый 17.11.2009, 09:59 #1
По умолчанию Общее электрооборудование автомобиля BMW e39
6121010 Снятие и установка аккумуляторной батареи
Требования техники безопасности при обращении с аккумуляторной батареей автомобиля
Сначала отсоединить минусовой провод, а затем плюсовой (опасность короткого замыкания).
Открыть крышку в задней правой боковой панели.
Ослабить зажимной винт (1) и отсоединить минусовую клемму, раскачивая ее из стороны в сторону.
Отвернуть гайку (1) клеммы (2) аварийного отключения, момент затяжки 61 21 1AZ
Открыть крышку плюсового полюса.
Ослабить зажимной винт (1) и отсоединить плюсовую клемму, раскачивая ее из стороны в сторону.
При установке:
Подсоединение аккумуляторной батареи производится в обратном порядке. Сначала плюсовой провод, а затем минусовой провод, момент затяжки 61 21 1AZ .
Вывернуть болт (1) и снять держатель батареи (2).
Сдвинуть аккумуляторную батарею к задней
панели и отсоединить шланг (1) сообщения с
атмосферой.
Вынуть аккумуляторную батарею.
yurash777 (29.08.2010)
Старый 17.11.2009, 10:00 #2
6131005 Снятие и установка / замена крепления переключателей на рулевой колонке
Предостережение!
Установить колесо в положение для движения по прямой и не изменять его в течение ремонта!
• Снять рулевое колесо
• Снять нижний облицовочный кожух рулевой колонки
• Снять верхний облицовочный кожух рулевой колонки
Отсоединить разъем (1) от крепления выключателей на рулевой колонке.
При наличии отсоединить разъем (2) от переключателя регулировки положения рулевой колонки.
Отсоединить разъем (1) от переключателя стеклоочистителя.
Отсоединить разъем (2) от переключателя (1) указателя поворота/ближнего света.
Вывернуть винты (1).
Снять крепление переключателей (2) на рулевой колонке.
Освободить зажимы (1) и снять переключатель (2) стеклоочистителя движением вверх.
Если установлен, снять переключатель регулировки положения рулевой колонки. Приподнять фиксатор (1) в направлении, указанном стрелкой, и сдвинуть переключатель (2) регулировки положения рулевой колонки в направлении, указанном стрелкой.
Освободить зажимы (1) и снять переключатель (2) указателей поворота/ближнего света движением вверх.
hohol-s (22.02.2012), yurash777 (29.08.2010), дедушка (24.07.2010), Дмитрий_520I (05.03.2013)
Старый 17.11.2009, 10:00 #3
6131016 Снятие и установка/ замена переключателя указателей поворота/ ближнего света
Исполнение до 09/1998:
Выдвинуть до упора и опустить рулевую колонку.
Снять нижний облицовочный кожух рулевой колонки,
см. 32 31 020.
Снять верхний облицовочный кожух рулевой колонки,
см. 32 31 003.
Одновременно сжать верхние и нижние зажимы и снять переключатель.
Одновременно сжать верхние и нижние зажимы и отсоединить разъем.
Исполнение с 09/1998:
Эта операция описана в разделе:
Снятие и установка/ замена крепления выключателей на рулевой колонке,
см. в разделе 61 31 005.
Старый 17.11.2009, 10:00 #4
6131020 Снятие и установка выключателя зажигания и стартера
см. 32 31 020
Освободить фиксатор и отсоединить разъем выключателя зажигания и стартера
Удалить защитную краску и вывернуть потайные винты.
Снять выключатель зажигания и стартера.
При установке:
Покрыть головки потайных винтов краской.
Старый 17.11.2009, 10:01 #5
6131028 Снятие и установка / замена выключателя освещения
Снять каркас кронштейна панели приборов
см. в 62 21 000
Снять ручку выключателя освещения.
Отвернуть гайку.
Отсоединить разъем и снять выключатель освещения, отжав на себя.
Старый 17.11.2009, 10:01 #6
6131035 Снятие и установка/ замена переключателя регулировки положения рулевой колонки
см. 32 31 020.
см. 32 31 003.
Отжать зажим вниз и снять переключатель.
Отсоединить разъем.
см. 32 31 020.
Отсоединить разъем (1) в направлении, указанном стрелкой.
Отверткой приподнять фиксатор (1) в направлении, указанном стрелкой, и снять переключатель (2) регулировки положения рулевой колонки в направлении, указанном стрелкой.
Старый 17.11.2009, 10:02 #7
6131040 Снятие и установка/ замена переключателя стеклоочистителя
см. 32 31 020.
см. 32 31 003.
Сжать зажимы и снять выключатель.
Сжать зажимы и отсоединить разъем.
Старый 17.11.2009, 10:02 #8
6131047 Снятие и установка / замена выключателя подсветки комбинации приборов
см. в 62 21 000
Отсоединить разъем и снять выключатель подсветки, отжав на себя.
Старый 17.11.2009, 10:02 #9
6131057 Снятие и установка блока переключателей на ящике для мелких вещей
Необходимые приспособления:
. 00 9 340
Подцепить блок (1) переключателей приспособлением 00 9 340 и вынуть в
Отсоединить находящийся за ним разъем и снять блок (1) переключателей.
Старый 17.11.2009, 10:03 #10
6131070 Снятие и установка / замена выключателя противотуманных фар и задних противотуманных фонарей
см. в 62 21 000
Снять ручку выключателя противотуманных фар и задних противотуманных фонарей.
Отвернуть гайку.
Отсоединить разъем и снять выключатель противотуманных фар и задних противотуманных фонарей, отжав на себя.
kaliningrad1991 (05.04.2014), prostotak (07.01.2010), Roman-Taran (21.03.2010), yurash777 (29.08.2010)
