Старый 17.11.2009, 09:59 #1
По умолчанию Общее электрооборудование автомобиля BMW e39
6121010 Снятие и установка аккумуляторной батареи
Требования техники безопасности при обращении с аккумуляторной батареей автомобиля
Предупреждение!
Сначала отсоединить минусовой провод, а затем плюсовой (опасность короткого замыкания).
Открыть крышку в задней правой боковой панели.
Ослабить зажимной винт (1) и отсоединить минусовую клемму, раскачивая ее из стороны в сторону.
Отвернуть гайку (1) клеммы (2) аварийного отключения, момент затяжки 61 21 1AZ
Открыть крышку плюсового полюса.
Ослабить зажимной винт (1) и отсоединить плюсовую клемму, раскачивая ее из стороны в сторону.
При установке:
Подсоединение аккумуляторной батареи производится в обратном порядке. Сначала плюсовой провод, а затем минусовой провод, момент затяжки 61 21 1AZ .
Вывернуть болт (1) и снять держатель батареи (2).
Сдвинуть аккумуляторную батарею к задней
панели и отсоединить шланг (1) сообщения с
атмосферой.
Вынуть аккумуляторную батарею.
Tyler на форуме
yurash777 (29.08.2010)
