Е53 n62b44 троит на холодную, повышенный расход топлива
Старый 20.11.2017, 23:46 #1
Аватар для Gadiss
Авто: Е53 4.4 2004 год
По умолчанию Е53 n62b44 троит на холодную, повышенный расход топлива
Всем привет, е53 n62b44 америкос, прошлой зимой начал троить на холодную( при первом пуске после долгой стоянки и только при температуре 0 и ниже) замечены пропуски по многим цилиндрам, с наступлением тепла троить перестала( подумал ну хрен с ним!) и вот снова зима! Опять как за окном 0 и холоднее- начинает троить после ночной стоянки, пропуски по разным цилиндрам, чаще замечаются 5-6-8, ещё заметил с наступлением холодов резко вырос расход топлива(20л на 60км по городу) от стиля езды не зависит,от заправки тоже, ошибки только по пропускам
Gadiss вне форума
Старый 20.11.2017, 23:48 #2
Аватар для Gadiss
тест ваносов запускал дисом- по градусам почти в идеале, тест вальветроников и запоминание упоров а так же посмотреть подъем клапанов какой 0,3 или 0,8 не могу, пишет просто «нет»! Хотя тем же компом на е70 все это делал, и подъем клапанов выставил 0,3(было 0,8) дис у меня кривой значит?!
Gadiss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 00:53 #3
Аватар для Gadiss
Есть ли у кого дис который без проблем работает с е53? С е70 все в норме, тесты запускаем, показания видим, в е53 не даёт запустить тесть вальветроника и пром вала, сам дис выдаёт ошибку и выкидывает опять в план проверки, но при том машину читает и все Блоки видит
Последний раз редактировалось Gadiss; 22.11.2017 в 00:54.
Старый 22.11.2017, 21:15 #4
Аватар для Gadiss
С е60 до рест та же песня, не даёт запустить тесты
Тип файла: jpg 69C32B96-DCCA-4F77-BC3F-64CCFB20003D.jpg (839.3 Кб, 15 просмотров)
Старый 22.11.2017, 22:27 #5
Аватар для Gadiss
С дисом разобрался, в биосе диса нужно отключить систему измерений и все заработает без ошибок, подъем клапанов стоял на «0» поставил на «0,3» буду далее тестировать
Старый 23.11.2017, 17:57 #6
Аватар для Gadiss
Подъем хода клапанов пока особых результатов не дал, на холостом стала ровнее работать, тяга улучшилась но на холодную после ночи так же работает через жопу, скачки оборотов от 400 до 1100 троит, зажигает чек по пропускам, с прогревом выравнивается и работает нормально...
Последний раз редактировалось Gadiss; 23.11.2017 в 18:01.
Старый 23.11.2017, 20:17 #7
Рабочие параметры просмотреть на холодную и проанализировать религия не позволяет или что-то другое?
Старый 24.11.2017, 00:27 #8
Аватар для Gadiss
Аккумулятор на ноутбуке, остряк
Старый 24.11.2017, 12:32 #9
Сообщение от Gadiss Посмотреть сообщение
ну тогда путь долгий и трудный выбран, флаг в руки и барабан на шею.
Ну а по делу, смотри то что относится к составу смеси и реальность показаний того же датчика температуры.
Старый 24.11.2017, 19:47 #10
Аватар для Gadiss
Сказал Спасибо Gadiss за это сообщение:
федор (12.12.2017)
Ошибка лямбды, повышенный расход, некорректная работа датчика уровня топлива ast_ivan Ремонт и эксплуатация BMW 1 11.05.2018 12:13
BMW X6 на холодную троит и большой расход топлива aduanit Ремонт и эксплуатация BMW 17 27.03.2013 16:19
Повышенный расход топлива (бензин) вова 1951 Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 00:44.
