клин замков дверей.
Старый 12.12.2009, 23:04 #1
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: BMV 525tds e34
По умолчанию клин замков дверей.
если внешняя ручка для откр.дверей при открытии не возращается в первоначальное положение самостоятельно ,то это первый признак что скоро замку придет капец.
причина этой поломки.флажок блокеровки дверей плосмасовый .при работе прирабатывается и не полностью происходит разблокировка.
если передние двери то вам повезло.
Ремонт происходит так.(скажу сразу,что передние двери в отличее от задних,более доступны.) на боковой стороне двери находится плосмасовая заглушка.
1.опустить стекло.
2.удалить заглушку.
3.отверткой(длинной 25см) отжемаете флажек ,находящийся в нутри двери.по напровлению противоположной салона.
4.не ослабляя нажима на отвертку,ручкой внутри салона открыть дверь.
так прмучился с дверью два часа но получилось открыть.
barstxt вне форума
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо barstxt за сообщение:
BIG BALD (30.01.2011), dimakomer (06.02.2010), masson (27.01.2010), Tyler (15.12.2009), vados1983 (14.01.2010), Алла (феликс) (13.12.2009), Сергей Т (16.12.2009)
Старый 15.12.2009, 16:29 #2
Спасибо. Перенесём в раздел "Сделай сам". Авто, как я понимаю, e34.
Старый 14.01.2010, 13:16 #3
Авто: BMW 520i (E34)
Прошу прощения, а можно поподробнее. Что за флажок, как выглядит, где заглушка? И самое главное что дальше делать, т.е. нужна ли замена флажка?
LLI_P_E_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2010, 23:53 #4
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
извените что не ответил.заглушка нахадится на торцевой стороне двери чуть выше замка.в тех.отверстии в нутри двери расположены флажок на который приводит усилее трех креплений.это внутреняя ,внешняя ручки и шток блокировки замка.при внимательном осмотре можно понять .к этому флажку еще эл мехонизм сигнелизации крепится.после процедуры обязательно заменить замок.
barstxt вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо barstxt за это сообщение:
Tyler (01.02.2010)
Старый 27.01.2010, 21:27 #5
Авто: BMW 525i e34
хорошо,с передними дверями понятно,а что если задние клинит (на морозе,а как теплеет нормально открываются)
adamchuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 16:43 #6
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
влага поподает в замок и замерзает происходит клин.потерпеть до тепла и занятся профелактикой замков.смазать.почистить это и меня ждет.
Старый 01.02.2010, 19:52 #7
Аватар для владимир51
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Сообщение от adamchuk Посмотреть сообщение
У меня активаторы на залних дверях клина поймали. Когда снимал, в нутри активатора была вода. Хорошо что в открытом положении заклинил. Через неделю второй задний заклинил. В чом дело не разбирался, но он не шивелится вообще. Просто снял и выкинул.
Сообщение от barstxt Посмотреть сообщение
не влага, а прямо вода! выливается как с бутылки.
Старый 01.02.2010, 23:23 #8
Аватар для barstxt
Сказал спасибо: 31
да вода делает свое коварное дело.
Старый 02.02.2010, 01:00 #9
Сказал спасибо: 47
Авто: бмв 524)735
Во избежании проблем, у кого активаторы родные, рекомендую разобрать обшивку и посмотреть, не утонули ли они. На своем авто не было времени искать источник заливки. Скорее всего вода попадает из слива стекла. Или на мойке тщательно ручки заливают. Можно кожух какой нибудь слепить, что-бы сверху не текло.
Старый 18.05.2010, 13:11 #10
Авто: Bmw 730i E32 M60 92г.в.
У меня тож на Е34 левая задняя дверь заклинила, год ездил не пользуясь (изнутри не открывалась), потом руки дошли, вскрыл, а там в моторчик замка вода затекла. Заменил на простой, за 100 руб, только привод пласмассовый родной оставил (чуть отрезать пришлось) - все работает. Но откуда вода - загадка...
ps1983 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
