| Сделай сам Самостоятельно меняете масло, фильтры? Устанавливаете чейнджер? И т.п. Поделитесь полезной информацией. Коллекция фототчётов по ремонту и ТО автомобилей BMW и Mini. В этом разделе только отчёты. Вопросы задавайте в разделе "Ремонт BMW и эксплуатация" |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 20.11.2009
Сказал спасибо: 31
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
если внешняя ручка для откр.дверей при открытии не возращается в первоначальное положение самостоятельно ,то это первый признак что скоро замку придет капец. причина этой поломки.флажок блокеровки дверей плосмасовый .при работе прирабатывается и не полностью происходит разблокировка. если передние двери то вам повезло. Ремонт происходит так.(скажу сразу,что передние двери в отличее от задних,более доступны.) на боковой стороне двери находится плосмасовая заглушка. 1.опустить стекло. 2.удалить заглушку. 3.отверткой(длинной 25см) отжемаете флажек ,находящийся в нутри двери.по напровлению противоположной салона. 4.не ослабляя нажима на отвертку,ручкой внутри салона открыть дверь. так прмучился с дверью два часа но получилось открыть. |
| | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
Спасибо. Перенесём в раздел "Сделай сам". Авто, как я понимаю, e34.
| | #3 |
| Новичок Регистрация: 09.11.2009
Прошу прощения, а можно поподробнее. Что за флажок, как выглядит, где заглушка? И самое главное что дальше делать, т.е. нужна ли замена флажка?
| | #4 |
Сказал спасибо: 31
извените что не ответил.заглушка нахадится на торцевой стороне двери чуть выше замка.в тех.отверстии в нутри двери расположены флажок на который приводит усилее трех креплений.это внутреняя ,внешняя ручки и шток блокировки замка.при внимательном осмотре можно понять .к этому флажку еще эл мехонизм сигнелизации крепится.после процедуры обязательно заменить замок.
| Сказал Спасибо barstxt за это сообщение: | Tyler (01.02.2010) |
| | #5 | ||
| Участник тусовки Регистрация: 07.11.2010
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Заклинило правая передняя дверь. -внешняя ручка для откр.дверей при открытии не возращается в первоначальное положение самостоятельно -"личинка" замка крутится, но аварийное открывание не работает -при открывании изнутри и личинкой "пимпочка" ходит вверх-вниз, также срабатывает ЦЗ Автор темы и все кто в курсе, покажите на картинках где этот флажок Да, и зачем (обязательно ли) опускать стекло, а то оно у меня то же заклинило?! Спасибо!
__________________ Будь с гордым горд, он не отец пророка Будь с робким робок, он тебе не раб! Последний раз редактировалось Tyurk; 02.02.2011 в 05:46. | ||
| | #7 | |
| Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
![]() не влага, а прямо вода! выливается как с бутылки. | |
| | #8 |
Сказал спасибо: 31
влага поподает в замок и замерзает происходит клин.потерпеть до тепла и занятся профелактикой замков.смазать.почистить это и меня ждет.
| | #10 |
Сказал спасибо: 47
Откуда: Оленегорск Авто: бмв 524)735 | Во избежании проблем, у кого активаторы родные, рекомендую разобрать обшивку и посмотреть, не утонули ли они. На своем авто не было времени искать источник заливки. Скорее всего вода попадает из слива стекла. Или на мойке тщательно ручки заливают. Можно кожух какой нибудь слепить, что-бы сверху не текло.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
