Описание темы:Помогите кто знает как проверить, а то холод достает
Проверка доп насоса охлаждающей жидкости
Старый 22.12.2009, 07:39 #1
Авто: BMW e70 3,0d m57
По умолчанию Проверка доп насоса охлаждающей жидкости
Термостат вроде работает. Даже стрела стоит по середине, он еще холодный (нижний патрубок радиатора). Тосоловые шланги идущие от клапанов на печку (я так понял - горячие оба), от блока на насос (если я правильно разабрался в какую сторону он течет) - тоже горячий, а от печек на двигатель (холоднее). Когда прогазуешься (или достаточно длительная езда - горячая печка дует кипятком) а до этого момента спасает только подогрев жопы
romapol вне форума
Старый 22.12.2009, 10:35 #2
Аватар для Юс
Авто: E34 525i'95
Доп. помпа и не работает)
И так и проверяется. На хх - холодно, на ходу нормально.
Сказал Спасибо Юс за это сообщение:
romapol (23.12.2009)
Старый 22.12.2009, 11:42 #3
Сказал спасибо: 27
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: F-10;E-39;E-34
та же проблема ,тока для меня горячий(на холостом),а для пассажира холоднющий =)
так где ента "Доп. помпа"находится?
(или проще поставить отдельную электро ???)
Ferrum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 13:59 #4
Аватар для Юс
Авто: E34 525i'95
Сообщение от Ferrum Посмотреть сообщение
А вот тут - у тебя проблема с клапанами!
Дополнительная помпа должна находится под клапанами. Но её может не быть.
Когда моя сдохла (там магнит от крыльчатки отваливается) - я купил мерседесовскую BOSCH 0392020024.
Она очень хорошо подходит и стоит 1,5тыщи вместо 5ти за BMWшную.
Можно поставить от ГАЗели, но она гарантировано протечет через прокладку корпуса))))
Ferrum (22.12.2009)
Старый 22.12.2009, 14:16 #5
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
Авто: Е38 740I M60/2
Сообщение от Юс Посмотреть сообщение
а на Е38 от мерса не подойдёт? BOSCH 0392020024 такая вроде новая где то валяется..
Qtek E38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2009, 16:14 #6
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Подойдет.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Сказал Спасибо victor540 за это сообщение:
Qtek E38 (22.12.2009)
Старый 22.12.2009, 16:23 #7
Сказал спасибо: 27
BOSCH 0392020024.
а вот енто почему в раздельчик "Совместимость запчастей " не скинул??
я думаю мы не одни с такой проблемой...=)
Старый 22.12.2009, 16:39 #8
Авто: Е39 540
Вот еще нашел, выбирайте:
E39 540IA M62B44
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо victor540 за сообщение:
Ferrum (22.12.2009), hohol-s (23.12.2009), romapol (23.12.2009)
Старый 24.12.2009, 16:55 #9
Сегодня разобрал всю систему охлажднеия, все патрубки, все промыл. На дополнительную помпу идет питание, клапана все открыты на полную. На помпу кинули питание - качает (но работает тихо совсем, звук был слышен тока когда воздух масалал, подсоидинили шланги между двумя банками, за 1,5 минуту, перекачала 500 мл спокойно но при этом ни каких лишних звуков ни вибраций).
На штатный разхем посадили и включили климу на включенном зажигании - помпа работает не постоянно, по 2-3 секунды с периодичностью 10-15 секунд примерно. В режиме Rest вроде работает постоянно.
Вопрос - это нормальный режим работы или глюк какой-то в управлении климатом?
Вопрос 2- влезло где-то 8 л антифриза пока (причем и когда воду для промывки заливали и когда во второй раз антифриз заливали) Сливали и с блока и с радиатора
Вопрос 3 -обнаружено что парит все время с крышки расширительного бачка и соответственно конденсат потом стекает, патрубки при этом не дует, мягкие они, рукой свободно сжимаются - это косяк конкретной крышки?
Заранее всем благодарен за помощь
romapol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2009, 17:19 #10
Аватар для Юс
Авто: E34 525i'95
Сообщение от romapol Посмотреть сообщение
Это очень мало!!
У неё производительность гораздо больше.
я не в курсе устройства доп.помпы на Е39, но думаю, что похоже с Е34 - а там обычно отваливается крылчатка от магнита. И помпа еле качает.
Разбери помпу - там всего 4 самореза - и всё сразу станет ясно.
Из-за чего повысился расход бензина на х5, объем 3л. Сирота Ремонт и эксплуатация BMW 20 31.10.2014 07:32
температура двигателя м57 pilmen88 Дизель-клуб 42 24.08.2013 21:50
Часовой пояс GMT +3, время: 10:19.
