| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Помогите кто знает как проверить, а то холод достает |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 25.11.2009
Термостат вроде работает. Даже стрела стоит по середине, он еще холодный (нижний патрубок радиатора). Тосоловые шланги идущие от клапанов на печку (я так понял - горячие оба), от блока на насос (если я правильно разабрался в какую сторону он течет) - тоже горячий, а от печек на двигатель (холоднее). Когда прогазуешься (или достаточно длительная езда - горячая печка дует кипятком) а до этого момента спасает только подогрев жопы
| | #2 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.11.2009
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 180 раз(а) в 107 сообщениях
Доп. помпа и не работает) И так и проверяется. На хх - холодно, на ходу нормально.
__________________ Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа. |
| Сказал Спасибо Юс за это сообщение: | romapol (23.12.2009) |
| | #3 |
| Участник тусовки Регистрация: 04.12.2009
Сказал спасибо: 27
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
та же проблема ,тока для меня горячий(на холостом),а для пассажира холоднющий =) так где ента "Доп. помпа"находится? (или проще поставить отдельную электро ???) |
| | #4 | |
Сказал спасибо: 6
Дополнительная помпа должна находится под клапанами. Но её может не быть. Когда моя сдохла (там магнит от крыльчатки отваливается) - я купил мерседесовскую BOSCH 0392020024. Она очень хорошо подходит и стоит 1,5тыщи вместо 5ти за BMWшную. Можно поставить от ГАЗели, но она гарантировано протечет через прокладку корпуса))))
__________________ Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа. | |
| Сказал Спасибо Юс за это сообщение: | Ferrum (22.12.2009) |
| | #5 | |
| Завсегдатай Регистрация: 26.11.2009
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
__________________ | |
| | #6 | |
Сказал спасибо: 27
я думаю мы не одни с такой проблемой...=) | |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 22.11.2008
Вот еще нашел, выбирайте:
__________________ E39 540IA M62B44 Hyundai Accent 1,4 2008г. |
| | #9 |
Сегодня разобрал всю систему охлажднеия, все патрубки, все промыл. На дополнительную помпу идет питание, клапана все открыты на полную. На помпу кинули питание - качает (но работает тихо совсем, звук был слышен тока когда воздух масалал, подсоидинили шланги между двумя банками, за 1,5 минуту, перекачала 500 мл спокойно но при этом ни каких лишних звуков ни вибраций). На штатный разхем посадили и включили климу на включенном зажигании - помпа работает не постоянно, по 2-3 секунды с периодичностью 10-15 секунд примерно. В режиме Rest вроде работает постоянно. Вопрос - это нормальный режим работы или глюк какой-то в управлении климатом? Вопрос 2- влезло где-то 8 л антифриза пока (причем и когда воду для промывки заливали и когда во второй раз антифриз заливали) Сливали и с блока и с радиатора Вопрос 3 -обнаружено что парит все время с крышки расширительного бачка и соответственно конденсат потом стекает, патрубки при этом не дует, мягкие они, рукой свободно сжимаются - это косяк конкретной крышки? Заранее всем благодарен за помощь |
| | #10 | |
Сказал спасибо: 6
У неё производительность гораздо больше. я не в курсе устройства доп.помпы на Е39, но думаю, что похоже с Е34 - а там обычно отваливается крылчатка от магнита. И помпа еле качает. Разбери помпу - там всего 4 самореза - и всё сразу станет ясно.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| Из-за чего повысился расход бензина на х5, объем 3л. | Сирота | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 31.10.2014 07:32 |
| температура двигателя м57 | pilmen88 | Дизель-клуб | 42 | 24.08.2013 21:50 |
| вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
