Описание темы:фотоотчёт
Промывка Форсунок VINSом, BMW Е39
Старый 21.12.2009, 07:31 #1
Аватар для maximiliano80
Сказал спасибо: 125
Авто: BMW E38
По умолчанию Промывка Форсунок VINSом, BMW Е39
Сначала подготовим всё необходимое:
-подвесной топливный насос.(с проводами длиной до аккумулятора или прикуривателя)
-VINS 2л
-шланги,хомуты
-две металлические трубки,по диаметру шланга,для соединения шлангов между собой.
Снимите сидушку заднего сидения.
..и открутите крышки закрывающие достут к бензобаку..
На правой(по ходу движения) половине бака,отсоедините разъём питания бензонасоса..
..и отодвиньте фишку в сторону..
..до окончания процесса она нам не понадобится..
Далее отсоединяем шланг подачи топлива(правая часть бензобака),следует соблюдать осторожность,при отсоединении шлангов,они находятся под давлением,не исключена вероятность пролива незначительного количества топлива(протиреть салфеткой или ветошью),и при помощи приготовленной ранее металлической трубки,соединяем отсоединённый шланг со шлангом приготовленного бензонасоса.
В левой части бензобака также отсоединяем шлаг(это обратка) и наращиваем его другим шлангом с металлической трубкой,на такую длину,чтоб он доставал до того места где будет располагаться ёмкость с VINSом...Опускаем обратку в ёмкость.
Также опускаем шланг подачи нашего насоса в ёмкость,и делаем пробный запуск насоса(!проверям соединения на герметичность!)
Если всё хорошо(нигде не подтекает),подаём постоянное питание к насосу и заводим машину.
Далее постоянно контролируем все наши соединения и следим за жидкостью,ждём когда она вся израсходуется,при этом даём мотору поработать в разных режимах,подгазовываем,держим оборобы,оставляем холостой ход,снова повторяем..
После того как вся жидкость израсходована(машина заглохла),выключаем зажигание,и собираем всё в обратной последовательности.
После такой промывки форсунок,обязательно нужно заменить свечи и топливный фильтр!
askhat1511 likes this.
maximiliano80 вне форума
Эти 30 пользователя(ей) сказали Спасибо maximiliano80 за сообщение:
Black Shark (14.02.2010), BMW316I (09.07.2010), dimakomer (18.07.2013), dspdan (16.02.2011), duplex523 (11.07.2014), Flighte30 (27.05.2010), gelenlynx5264 (17.10.2011), gidro-m (28.05.2010), Karo (22.12.2009), koala (25.10.2011), lynx5264 (13.10.2011), masson (11.09.2010), mcqueen (09.08.2011), Mignon (18.02.2010), petrov-andre2009 (23.04.2010), tom100 (24.03.2010), Tyler (23.12.2009), VinnyViT (11.03.2012), voron312 (03.10.2012), wawan_tv (22.12.2009), yurash777 (13.07.2011), Za_bimmer (13.03.2011), Брат-22- (14.05.2012), Бэха1998 (05.02.2011), Встречный (26.09.2010), диманыч (17.02.2010), дмитриус (26.01.2010), Тиберий (03.08.2010), тоха (17.02.2010), Шохрат (09.09.2013)
Старый 17.02.2010, 18:22 #2
Авто: bmw e39
отлично, но чтобы не менять топливный фильтр после промывки форсунок, и чтобы не трогать заводские быстросьемные соединения в моторном отсеке, я подключаюсь к топливной системе около топливного фильтра, там есть и разьем обратки на обычных хомутах. Бензонасос отключаю снятием предохранителя...
Вадес вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2010, 19:03 #3
Аватар для Gas Gas
Сказал спасибо: 24
Авто: е53,е70 3.0si-3.0d e71
Ну как ощущения ? Есть результат или как ?
Старый 17.02.2010, 22:22 #4
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
Я в своей тоже две недели назад мыл. Только вместо бензонасоса использовал бутылку с нипелями и насос. Включался в систему как раз возле топливного фильтра - не смог сообразить как от топливной рейки шланги отсоединить Заодно поменял масло (с Кастрола 0-40 на Мобил 5-50), свечи и все фильтры. Ощущения - как будто из багажника мешков 5 цемента выгрузил
Старый 20.02.2010, 10:48 #5
Сообщение от BARRET Посмотреть сообщение
СПАСИБО ЗА СОВЕТ! КАК ЧАСТО ЭТО МОЖНО ДЕЛАТЬ?
Через 20-30 тыс. пробега
marat_scs (25.11.2010)
Старый 22.02.2010, 19:23 #6
Авто: X5
Фильтр бы все равно не мешало бы заменить,а с топливной рейки я шланги снимаю при помощи прямоугольного кусочка вырезанного из пластиковой бутылки,обворачиваеш вокруг трубки и всавляеш в штуцер тем самым разжимая стопора и все легко снимается
Nindsya_80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 20:30 #7
Авто: e46 1999 automat
подскажите пожалуиста . живу в европе .бензин хороший .надо ли что-то чистить или не мешать двиглу работать ?
slawa1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2010, 20:38 #8
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
Авто: bmw730d 525tds
Сообщение от slawa1 Посмотреть сообщение
не надо ничего чистить.все эти промывки и добавки,развод на бабки.а вот фильтр замени.
valerjc вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо valerjc за это сообщение:
rustam86 (01.06.2011)
Старый 05.03.2010, 19:48 #9
Сказал спасибо: 107
Авто: Е39 523 1998г.в.
Сообщение от valerjc Посмотреть сообщение
на счёт фильтра согласен,а насчёт промывки вам полегче у вас бенз водицей не бадяжат
Yon525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2010, 19:58 #10
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
не согласен с вами,эффект сразу ощущается
Сказал Спасибо Дядь Деня за это сообщение:
Mikpob (26.09.2011)
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
