Описание темы:Инструкция с фото
Как прокачать тормоза в одиночку
Старый 30.12.2009, 15:51 #1
Сказал спасибо: 54
Авто: BMW E36 318i (M43)
По умолчанию Как прокачать тормоза в одиночку
Как прокачать тормоза в одиночку.
Что НУЖНО- купить обратный клапан омывателя для ВАЗ и трубочки к нему. Цена- около 50 руб. Многоразовый (далее- приблуда). Не забываем про тормозную жидкость и правильный инструмент.
1. Надежно паркуем авто, снимаем колесо, все тщательно очищаем, снимаем колпачок с прокачного штуцера.
2. Собственно приблуда- обратный клапан. На него одеваем две трубочки. Я сделал одну короткую (от штуцера к клапану), вторую- длинную (от клапана в баночку). На клапане есть стрелка, которая показывает направление тока жидкости.
3. Под капотом открываем бачок с тормозухой, оцениваем ее внешний вид. В процессе прокачки контролируем уровень, при необходимости доливаем до максимума.
4. Одеваем короткий конец на штуцер, длинный опускаем в баночку. Штуцер приотвинчиваем-приоткручиваем на четверть оборота. Все готово к прокачке.
5. Качаем педаль в пол раз десять, после чего идем смотреть на уровень в бачке. При необходимости процесс повторяем еще и еще. По-хорошему (ИМХО), чтобы полностью заменить жидкость в системе при наличии АБС нужно около полутора литров тормозушки.
Вот как выглядит все в процессе:
Закручиваем штуцер, снимаем трубочку, вытираем насухо, несколько раз сильно давим на педаль- контролируем потеки.
Порядок - правое заднее, левое заднее, правое переднее, левое переднее.
Прокачка с АБС- все точно так же. Нюансов нет. На фотографиях- Опель с исправной системой АБС.
Зачем это нужно?
Тормозная жидкость гигроскопична, накопит воду- коррозия зеркал тормозных цилиндров, что ведет к дорогостоящему хлопотному ремонту. Копит воду- вода вскипает раньше, чем чистая ТЖ- при интенсивном или частном торможении риск остаться только с газом.
Дополнительно- смотрим колодки и диски, если нужно- снимаем суппорта и чистим/смазываем направляющие графитовой смазкой, смотрим тормозные шланги, пыльники тормозных цилиндров.
P.S. Тормоза- это святое.
Mignon вне форума
Эти 21 пользователя(ей) сказали Спасибо Mignon за сообщение:
4ip (26.11.2010), absorber (03.10.2010), AntonA (20.05.2012), Denultra (06.11.2011), Gas Gas (01.01.2010), maksimus00 (10.06.2011), martinez-moto (04.05.2011), masson (04.01.2010), Rfd (01.08.2012), sacha (25.10.2010), sanytver (28.09.2010), slex19 (05.01.2010), timon629 (21.09.2011), Tyler (31.12.2009), wichrik (11.02.2010), Yon525 (28.04.2010), ДУБ (05.01.2010), ЛЛеха (01.09.2010), Михаил Кузнецоф (22.08.2011), Тиберий (08.07.2010), тоха (07.01.2010)
Старый 30.12.2009, 18:29 #2
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
Авто: Е38 740I M60/2
Спасибо! Давно хотел прокачать да не с кем было! Вот теперь прокачаю точно!
Qtek E38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2010, 20:52 #3
Аватар для Gocha
Сказал спасибо: 86
Авто: Е60
Спасибо будем знать.
Gocha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2010, 00:44 #4
Авто: E 46 320D
Есть одна неточность.
10 раз качаем с закр. штуцером, фиксируем педаль тормоза, откр штуцер тормозуху погнало без пузырьков, все ОК, прокачено идем далее.
Надо так.
rfhger вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо rfhger за это сообщение:
masson (04.01.2010)
Старый 04.02.2010, 15:25 #5
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
А сцепление тоже нужно прокачивать или оно само как-нибудь? Там же вроде это одна система с тормозами...
Старый 04.02.2010, 15:42 #6
Видел одну приспособу у гаржников, очень понравилось. В крышку бачка торм.жидкости врезан штуцер от колеса без золотника туда вставляют шланг от комрессора и подсоединяют к запаске( создают давление около 2 кг) и вперед, только тормозуху успевай доливай Чем удобнее-не нужно тормозом качать
Последний раз редактировалось вова 1951; 04.02.2010 в 15:44.
Старый 04.02.2010, 15:49 #7
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Клапан обратный топливный 2108-099 Россия -15р.
Клапан обратный топливный 2108-099 (в сборе со шлангами) Россия -30р.
Старый 04.02.2010, 23:03 #8
... круто! ... а мож диагнозой.. чегот активировать?:)
Старый 26.04.2010, 21:52 #9
Аватар для harzem
Авто: бмв не до 328
+1 я так и делаю главное за уровнем в бачке следить
harzem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 12:56 #10
Авто: Bmw 730i E32 M60 92г.в.
А можно и без обратного клапана, если в баночку залить тормозной жидкости, а шланг опустить в нее - воздух пузырьками выходить будет, а обратно только жидкость.
ps1983 вне форума   Ответить с цитированием
Народ,выручайте,как прокачать тормоза на Х-5 е-53? dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 10 21.09.2011 19:29
Как прокачать правильно тормоза на 530 I 2004 г.в?? jasma_888 Ремонт и эксплуатация BMW 2 20.12.2010 22:36
Часовой пояс GMT +3, время: 13:09.
