Замена салонного фильтра на Е36 без кондиционера
Старый 13.01.2010, 23:14 #1
Сказал спасибо: 54
Авто: BMW E36 318i (M43)
По умолчанию Замена салонного фильтра на Е36 без кондиционера
Всем доброе время суток. Вот сегодня дошли руки до замены микрофильтра на своей Е36-ой седан. Фильтр находится ПОД КАПОТОМ! Не за бардачком ибо кондиционера НЕТ. Как меняется фильтр салона на Е36 с кондиционером фотоотчёт я встречал, но вот не встречал фотоотчёт по смене фильтра на Е36 без кондиционера. Поэтому вооружившись фотиком я полез под капот. Надеюсь получилось всё понятно и ясно. ВСЁ ДЛЯ ВАС!!! Итак...
Фильтр немецкий, кстати их в комплекте два, правый и левый.
Открываем капот и первым делом, от греха подальше, снимаем плюсовую клемму с АКБ. Снимаем решетку воздухозаборника печки, она на трёх защёлках, очень осторожно, ибо одну я сломал.
Откручиваем 2 шурупа крепления проводки к кожуху воздухозаборника. Уплотнительную резинку на кожухе, для удобства я снял
Освобождаем проводку от всякого рода хамутов и креплений, иначе потом будет тяжко добираться до фильтров
Затем нужно открутить три шурупа на 7, которыми и крепится сам кожух к машине... один справа (стоя лицом к машине), возле бочонка с тормозной жидкостью
И два слева (опять же стоя лицом к машине) в районе аккумулятора
Теперь кожух освободился и его можно вынимать, просто, с небольшим усилием потянуть его вверх... Вытащили, положили в сторонку и теперь мы видим корпус мотора печки и по его бокам два фильтра, точнее два пластмассовых полумесяца, которые прикрывают его R- правый и L- левый фильтры
У меня вообще никаких фильтров не оказалось, а стояли просто одни пластмассовые полумесяцы
Снимаются с печки они очень легко, нажав пальцем на защёлку
Сняли. Открывается следующий вид. Стоя лицом к машине. Слева мы видим в центре сам мотор печки
Справа вентилятор печки
Теперь, перед установкой новых фильтров, если кому не лень, пропылесосьте моторный отсек печки, хуже от этогоне будет.
Вставляем фильтры.
На полумесяцах есть маркировка R и L левый и правый, соответственно. Но левый и правый стоя не лицом к машине, а по ходу езды. Собираем только правый фильтр! Ибо левый, в сборе с полумесяцем, я никак не мог просунуть к месту назначения. Крепим полумесяц к самому фильтру. Всё на маленьких пластмассовых защёлках поэтому это не составит труда
Просовываем правый фильтр к мотору печки. И теперь самое главное чтобы фильтр попал в пазы, расположенные на корпусе печки, их там 2
Защёлкиваем фильтр
Теперь левый фильтр. Весь, в сборе с полумесяцем, он не пройдёт, поэтому сначала засовываем сам фильтр, а потом полумесяц, или наоборот. Вобщем поочерёдно.
И уже там его собираем. Как я уже говорил в сборе нет ничего сложного.
Снова, как и для правого фильтра, на корпусе мотора печки имеются два паза (на фото виден только один) Попали в пазы...защёлкнули фильтр.
Всё! Всё собираем в обратном порядке. Ставим кожух воздухозаборника. Сам кожух должен войти в пазы корпуса машины. Прикручиваем его. Затем прикручиваем, уже к самому кожуху, пластмассовую коробку с проводкой. Ставим обратно уплотнительную резинку. Где провода были подтянуты хомутиками,которые мы срезали, чтобы не болтались,ставим новые. Радуемся и дышем в машине нормальным воздухом. Вся процедура без фотографирования с разных ракурсов и просовывания фотика во все дырки не более получаса! Притом что я туда первый раз полез.
Mignon вне форума
Эти 49 пользователя(ей) сказали Спасибо Mignon за сообщение:
Amental1989 (20.07.2012), amonra (29.01.2012), antilla (16.04.2010), arxont (18.12.2010), azov2407 (22.11.2011), BMW 381i M40 E36 (23.02.2012), BOOMER_154 (16.09.2011), cherkess (10.05.2011), Chiperok (09.06.2010), Demon_320 (17.10.2011), denevgeny (31.10.2012), dimamoc (04.02.2016), dimidrol1523179 (15.06.2010), Dmitriy316i (02.04.2013), ericOTT (09.06.2013), etienne@rambler.ru (15.12.2011), fantomaniyas (29.06.2012), grey_raven1 (16.06.2011), ifreeman (08.12.2011), Justqw (07.06.2010), Lacoste099 (01.07.2010), lisiy2000 (06.07.2011), makiavielli (01.03.2012), mak_kg (14.01.2010), Mikaele (15.05.2013), Mi_shanya (21.09.2010), Out (10.04.2010), psylexx (26.07.2012), raibik (22.01.2010), red_devill (19.02.2013), rizly (03.05.2010), RomaShaman (01.12.2016), sonet76 (25.04.2010), Tyler (14.01.2010), Victor BMW 318 E36 (30.04.2010), vlady (06.04.2011), vovcha (02.09.2010), wolf3 (15.04.2012), Woron777 (13.01.2014), Андрей86 (16.04.2013), бумер трешка (03.03.2011), ВалентинВитальевч (11.09.2011), гандж (14.01.2010), Ербай (29.12.2011), Лександр (18.06.2011), рыжий 70 (04.10.2013), Сергей_Hoda954 (29.09.2010), Тиберий (10.06.2010), [EvilRussianBear] (08.08.2011)
Старый 14.01.2010, 04:45 #2
Аватар для гандж
Поблагодарили 29 раз(а) в 24 сообщениях
Авто: 318
я бы в жизни не допёр,что там ещё и фильтра стоять должны,а как до них добраться...Ну не от того что туп,а скорее дубарез на улице,да и с временем засада. Молодца,хороший подробный отчёт,моё вам гранд мерси
гандж вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо гандж за это сообщение:
рыжий 70 (28.09.2013)
Старый 14.01.2010, 06:38 #3
Аватар для mak_kg
Поблагодарили 33 раз(а) в 23 сообщениях
Авто: e36 325i
красавчеГ. спасибо большое!
Зы догадывался что там должно что-то подобное стоять, но не думал что реано стоит с завода.
mak_kg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 14:50 #4
Авто: bmw 318
Видел это пол года назад, мой приятель отчет делал ! хороший отчет .
Последний раз редактировалось molodoj; 22.01.2010 в 14:51.
molodoj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2010, 18:41 #5
Хочется добавить, что в стандартной комплектации фильтров нету. Это "Комлект дооснащения микрофильтра" 64 11 9 404 386
kirill_39 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо kirill_39 за это сообщение:
Justqw (07.06.2010)
Старый 07.06.2010, 21:45 #6
Авто: BMW 316
Wink Помогите
А вот у меня такая проблема, едишь по степи, и полный салон пыли, это потому что фильтра нету?? пыльидёт везде, из под панели в ноги!!!!
Justqw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2010, 14:40 #7
Аватар для Chiperok
Авто: BMW E36 (320) 92' Autom
хоть у меня и с кондеем, но все равно познавательно!
Chiperok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 15:46 #8
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
А на коробке должен был быть номер FEBI 19474 (кстати стоит недешево)
Старый 15.06.2010, 13:41 #9
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Спасибо!! У меня тож вес салон в пыли, а зимой снег летел!!!
Скока раз залазил и некак не мог понять почему нет фильтра- пришлось самому из паралона вырезать и ловить сверху где дворники.
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2010, 14:54 #10
Аватар для Oberon
Сказал спасибо: 17
Авто: bmw 520i e39 m54
жесть какая эта смена фильтра. Вот у нас при замене масла часто предлагают и фильтр салона поменять за 50 руб. Интересно, они с этой задачей справятся? ;)
Меня радует в этом отношении e39. Там оба фильтра меняются за 20 секунд.
Oberon вне форума   Ответить с цитированием
BMW e39 замена фильтра и прокладок (система EGR) M57 (фото) Rfd Сделай сам 5 05.02.2014 19:53
Замена сменного элемента фильтра (М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 1 19.06.2010 11:48
Замена топливного фильтра (М62, M54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:57
Снятие, уст., замена полнопоточного масляного фильтра в сборе (М52/S52/M52TU/M54/M56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
