e39 525 IA Стартер не крутит
Старый 14.01.2010, 20:04 #1
Авто: BMW 525 IA
По умолчанию e39 525 IA Стартер не крутит
Здравствуйте всем. Такая проблема: во время морозов до новогодних праздников заводил, прогревал, после праздников сит.след.: вкл.зажигание - все горит, что нужно гаснет , завожу , а стартер щелкает но не крутит (прокручивает максимум 10% своего оборота). Думал АКБ, поставил новую - все тоже самое. Помогите плиз, что может быть??? и что делать???
Tisya вне форума
Старый 14.01.2010, 20:11 #2
возможно просто нет массы между двигателем и кузовом или плохой контакт.
помогает ещё чистка клемм акб и обработка wd-40
Старый 15.01.2010, 18:17 #3
Аватар для Nikita24
Авто: 535 МКПП E39
Сообщение от Tisya Посмотреть сообщение
Такая же фигня :(
Утром машина завелась бодро. через часа 3 заглушил, отключал аккум, подключил - стартер щелкает, но некрутит :(
А вчера все было также, тока вечером когда заводил, стартер также щелкал, с попытки 15 завелась.
Nikita24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2010, 19:23 #4
Аватар для михалыч43
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
вот еще сказали бы- после нескольких попыток аккум садится в "0"?
если так- то просто подмыкает стартер.
1-либо якорь на коллектор (см. втулки якоря)
2- либо засорены медные контакты щеток стартера (снять стартер, разобрать и прочистить. заодно- проверите контакты втягивающего)
Старый 16.01.2010, 00:36 #5
Аватар для Вячеслав520
Поблагодарили 19 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: BMW520E39
Причины могут быть:
1.плохой контакт.
2.неисправно втягивающее.
3.бендикс (чаще всего)плохо входит в зацепление с венцом.
Вячеслав520 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2010, 08:12 #6
Аватар для Qtek E38
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 37 раз(а) в 20 сообщениях
Авто: Е38 740I M60/2
Была такая проблема на Е38 щёлкал стартер но не крутил, вылечилось чисткой силовых контактов на стартере!
Qtek E38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2010, 12:01 #7
Аватар для YKYPEHH
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: япона мама
было такое же, очистил контакты на стартере и все пришло в норму! начинать следует с этого, а потом уже стартер скидывать, если не помогает
YKYPEHH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2010, 12:13 #8
Аватар для Nikita24
Авто: 535 МКПП E39
Сообщение от Qtek E38 Посмотреть сообщение
да также щелкает, т.е. втягивающее вылазяет, но не крутит.
Старый 16.01.2010, 12:17 #9
Аватар для Nikita24
Авто: 535 МКПП E39
Сообщение от михалыч43 Посмотреть сообщение
Нет, не садится. даже лампочки не подтухают когда пробуешь заводить.
Последний раз редактировалось Nikita24; 16.01.2010 в 12:17.
Старый 16.01.2010, 12:40 #10
Аватар для YKYPEHH
Авто: япона мама
если втягивающее срабатывает, значит помирает бендикс. не зацепляет маховик, прокручивает...
Крутит стартер сам по себе, что за...? И вопрос про сальники :) ssTalin Дизель-клуб 4 11.01.2013 14:10
е60 м54 2.5л не крутит стартер BMWFan Ремонт и эксплуатация BMW 12 31.07.2012 17:49
Не крутит стартер с первого раза Сергей Nikitin83 Ремонт и эксплуатация BMW 9 08.04.2012 21:06
BMW520 Не крутит стартер ogerc Ремонт и эксплуатация BMW 1 01.11.2011 17:05
Стартер не крутит sanek_f1 Ремонт и эксплуатация BMW 4 19.03.2011 14:04
Часовой пояс GMT +3, время: 08:35.
