Распиновки диагностических разъёмов (все модели БМВ)
Like Tree3Likes
Старый 12.12.2008, 10:18 #1
По умолчанию Распиновки диагностических разъёмов (все модели БМВ)
Марки и года (ориентировочно): все модели до 1987 г. включительно
Типичное расположение: под капотом
Назначение выводов диагностического разъема
1 Земля
4 Датчик температуры
5 Кислородный датчик
6 Диагностика SRS
7 Ножка для сброса сервисных интервалов (Oil service и Inspection)
8 Датчик положения коленвала (+)
9 Экранировка
10 Датчик положения коленвала (-)
11 Внешнее включение стартера
12 Сигнал работы генератора (реле зарядки аккумулятора)
13 Сигнал включенного зажигания
14 Питание (АКБ)
15 Питание системы зажигания
__________________________________________________ _____
Марки и года (ориентировочно): все модели 1988-2000 гг.
Типичное расположение: под капотом. Закрыт откручивающейся пластмассовой крышкой
1 Сигнал оборотов двигателя
2 Линия диагностики OBD-II
12 Сигнал работы генератора (реле зарядки аккумулятора). Линия 61
14 Питание АКБ +12В. Линия 30
15 L-линия диагностики. Для некоторых электронных систем - K-линия
16 Зажигание +12В. Линия 15
17 K-линия диагностики
18 Линия программирования блока управления
19 Масса. Линия 31
20 K-линия диагностики
Пример расположения разъёма:
BMW X5 (после 1999 г. включительно)
Расположение: под капотом. С левой стороны моторного отсека (по ходу движения). Разъем закрыт откручивающейся крышкой
__________________________________________________ _________
Марки и года (ориентировочно): все модели после 2000 г.
Типичное расположение: в салоне под торпедой со стороны водителя. Как правило, закрыт пластмассовой крышкой
1 Питание +12В, контур 15
4 Заземление кузова
5 Сигнальное заземление
7 К-линия диагностики DME (двигатель, прот. ISO-9141 и ISO-14230), на некоторых моделях и диагностика автоматической коробки передач
8 К-линия диагностики IKE/KOMBI (приборной панели); ABS; ABS/ASR; ABS/ABD; ESP; DSC; Airbag; АКПП; Кондиционер и Климат-контроль; Электрика и пр. (все прочие электронные системы)
9 TD/RPM - Сигнал оборотов двигателя
16 Питание +12В от АКБ
Примеры расположения разъема:
BMW X3 (после 2004 г. включительно)
Расположение: под торпедой, с левой стороны
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
abdul_pol (17.03.2013), ericOTT (13.06.2013), gelenlynx5264 (02.11.2013), hameleon1 (02.06.2009), johnprinz (10.09.2009), mich050 (17.10.2016), Анатолий83 (04.08.2013)
Старый 14.12.2008, 22:21 #2
Аватар для akm2008
Авто: BMW 525d e-60
По умолчанию Немного добавлю )))
akm2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 09:55 #3
Продолжим с примерами расположения разъёмов:
BMW 3 e46 2000г.
BMW 5 e39 2000г.
BMW 7 e38 1999
BMW Z3 2001
Phil23 (14.08.2014)
Старый 03.04.2009, 08:16 #4
Авто: 318i E90
вопрос! с 16 пиновым прямоугольным разъемом который в салоне находиться, с ним есть возможность сбросить данные oilservise ?
bratka-nur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2009, 10:41 #5
Сообщение от bratka-nur Посмотреть сообщение
Если у тебя в этом разъёме рабочая ножка 8. Вернее если она есть.
WWW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2009, 08:31 #6
Авто: 318i E90
Сообщение от WWW Посмотреть сообщение
да помоесу есть! в плане работоспособности её не в курсе! У меня на крышке разъема есть 3 ножки вот помоему одна их них как раз в восьмое гнездо при закрывании и садится!
Старый 17.04.2009, 15:52 #7
Авто: 520 е28
Подскажите, пожалуйста, как происходит сброс оил сервис и инспектион? Минусом или по-другому?
dimon__elektrik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2009, 15:58 #8
dimon__elektrik, [Только для зарегистрированных...]
Старый 09.05.2009, 05:05 #9
Поблагодарили 79 раз(а) в 16 сообщениях
PinAuto [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось warrr; 09.05.2009 в 05:09.
warrr вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо warrr за это сообщение:
smoleg3 (15.05.2009)
Старый 07.11.2009, 22:36 #10
Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW E91
Tyler спасибо.А есть распиновка разъема COM-OBD именно COM-разъема?
sylva2007 вне форума   Ответить с цитированием
