Ангельские глазки
Старый 19.02.2010, 21:28 #1
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
Arrow Ангельские глазки
своими руками
Почему бы нет... На "ихнее" ноу-хау у нас всегда найдутся пассатижи, кусачки или пила по металлу.
Габаритные огни в виде светящихся белых кругов нравятся далеко не всем, но если уж вам так хочется и вы не опасаетесь проблем с ГАИ, "ангельские глазки" можно поставить и на отечественную машину. Лучше всего - на автомобиль с круглой передней оптикой, Разумеется, то же можно проделать и с BMW E30 - выглядеть она после этого будет намного круче.
Для работы необходимо раздобыть прозрачный пластиковый стержень, способный выдержать большую температуру. Рекомендуется искать в магазинах, где продают шторы и жалюзи. Однако шестигранные ручки для жалюзей не подходят из-за пустоты в нутри.
Из инструмента нужны пассатижи, кусачки или пила по металлу, напильник или бормашинка с отрезным кругом, строительный фен, паяльник. Еще понадобится большая плоская емкость, в которую можно положить стержень; большая круглая банка (например, из-под болгарских консервированных помидоров), изоляционная лента (лучше - угольная), резисторы на 220 Ом, 3.5, вольтовые светодиоды (4шт.), провода и разъемы.
Подбираем длину стержня: например, куском тонкого шланга, или расчитываем по формуле 3.14 х D (где D - внутренний диаметр фары). Отрежьте стержень. Грейте его в приготовленной емкости феном или вскипятите - до тех пор, пока не станет мягким.
Осторожно выньте заготовку пассатижами, оберните вокруг банки. Держите, пока заготовка не остынет. Подпаяйте резисторы к ножкам светодиодов. На каждую фару нужно по 2 диода. Припаивая светодиоды к "плюсу" габаритной лампы, не перепутайте полярность. Все соединения нужно тщательно заизолировать лентой. Проверьте, как работает.
Сделайте на кольце несколько десятков надпилов на глубину не более 1/3, по внешней стороне. Надпилы нужны, чтобы свет получился "лучистым", а то будут не "ангельские глазки", а черт знает что. Работая бормашинкой (а можно и ножовкой), будьте осторожны.
Для установки кольца в фару придется снимать стекло. Стандартную "габаритку" можно вынуть - и отверстие желательно заглушить. А диоды разместить наверху, чтобы не бросались в глаза. Кольцо держится без крепежа, прижатое стеклом к рефлектору.
К сожалению, фотография не может передать реальное изображение. На самом деле свечение слабее и видны только черточки в месте надпилов.
Тюнинг - дело скользкое. Все это вы сделали на свой страх и риск. Если, проходя техосмотр, будете смотреть на инспектора "ангельскими глазками", он вас обязательно завернет. Впрочем, раз в год фары можно и на обычные поменять...
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо S.T.A.L.K.E.R 161 за сообщение:
BAKS.51 (26.03.2010), BMW Е34 (31.03.2010), dsklimenko (18.04.2010), Julya (23.06.2010), sash3078 (09.05.2010), Vladi9997 (09.10.2010), Сергей483 (11.03.2010), федор1985 (02.10.2011)
Старый 21.02.2010, 14:15 #2
Авто: bmw :)
красиво получается
дешево и не сердито :)
gurk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 18:56 #3
Авто: BMW 318i E36
не плохо придуманно +5
ZR0 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 22:43 #4
Сказал спасибо: 54
Авто: BMW E36 318i (M43)
Какой длины должен быть пластиковый стержень например для одного кольца на фары от e36.
Нашел нужные стержни, хочу замутить такую красоту своими руками, но неохота разбирать сейчас фары, что-бы замерить стекляшку.
Подскажите нужную длину.
Mignon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 23:25 #5
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
Диаметр фары не помню, но ты можеш неразбирая фару подобрать небходимого диаметра лекало по контуру которого и богнёш свои заготовки.
Измерь фару любым измер.прибором,толщина стелка 2,5-3мм умнож на 2, и получиш набор цифр, от них отними две толщины прутка. Вот тебе чистый диаметр лекала. С определённой долей усердия, если ты ошибёшся то пару мм. что как сам понимаеш не критично. Дляначала рекомендую потренироватся, если нет такой возможности просто НЕ ТОРОПИСЬ, ивсё получется
Обрати внимание что hend mei на фоне бимера отличается от того что описан,в первом случае длинна прутка больше на3 см., по 1,5см. на каждый конец. Этот вариан требует больше времени и старания, но смотрится лутше Желаю удачи
ps. Мой тебе совет, не спеши. Разбери фару и сделяй всё по месту.
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 21.02.2010 в 23:26.
Сказал Спасибо S.T.A.L.K.E.R 161 за это сообщение:
Mignon (22.02.2010)
Старый 22.03.2010, 21:31 #6
Аватар для skandinav99
Авто: bmw e-38
Молодец! Козырно смотрится, главное своими руками!
skandinav99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 15:43 #7
Есть ксеноновые , вообще супер.Даже в солнечную погоду хорошо видно
fda1981 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 20:58 #8
Авто: бмв Х5 дизель
Круто придумано, однако зихер с ГАИ и ТО в "свете" борьбы с левым ксеноном обеспечен.
ALEX51973 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2010, 18:16 #9
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
пробовал, ИМхО - не понравилось, надо очень яркие светодиоды чтобы толк был!(таковых не нашел)
Тут кто то спрашивал про длинну, лежат где то от Е36, как померяю кину длинну кольца!
Старый 02.04.2010, 17:12 #10
Аватар для Bavarec354
При диаметре трубки 8 мм, наружний диаметр должен составить 12 см.
Bavarec354 вне форума   Ответить с цитированием
Ангельские глазки CCFL, RGB, Led модули на BMW vaidermen Продажа запчастей BMW 13 08.07.2014 18:44
BMW e36 Ангельские глазки Strong2206 Ремонт и эксплуатация BMW 3 24.12.2013 19:07
Ангельские глазки E70 в пол накала как сделать ? DigiDrag Диагностика BMW | кодирование | программирование 2 20.07.2013 18:30
BMW e53 Как подключить ангельские глазки??? BMW 939 Ремонт и эксплуатация BMW 13 31.12.2010 13:46
BMW e53 Как подключить ангельские глазки??? BMW 939 Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 30.12.2010 22:28
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
