Корректор фар
Старый 15.09.2023, 00:00 #1
Аватар для dimidrol1523179
Сказал спасибо: 125
Авто: БМВ е39 523i 2001г
Unhappy Корректор фар
Здравствуйте .
Случилась не понятная вещь. Вообщем БМВ е71 Х6 40d стоял ксенон все работало отлично , но мне захотелось больше света и я решил поставить модули Би- лед . Снял фары установил эти модули все светит отлично фары шевелятся. Но появилась проблема фары не всегда стали возвращаться на свои места. Например запустил мотор фары пошевелились встали на свои места , я поехал, после пару поворотов (когда как) фара левая останавливаться, при центральном положении руля уже ни так как при запуске мотора а светит более в лево от центра.....в конечном итоги при движении она при повороте на лево уползает в упор в лево комп показывает ошибку,фара становиться вниз и посередине соответственно при движении рулем фары уже не реагируют. Машину глушу секунд 10-20 жду запускаю ошибка пропадает все работает нормально.
На левой фаре при разборке отсоединял блок управления который снизу под фарой стоит...больше ничего не делал....Переходные рамки не ставил модули встали без них ,модули чучуть подработал напильником и все.
Подскажите в чем может быть проблема ...... До разборки таких проблем не было......
Я уже жалею что вообще туда полез....
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 15.09.2023 в 00:01.
dimidrol1523179 вне форума
Старый 19.09.2023, 10:09 #2
Сказал спасибо: 37
Авто: e38 730D 2001
Разбирать и смотреть где косяк.
Могли проводку неудачно положить и её жуëт в каком-то положении.
Может механически что-то цепляет и фара в аварию падает.
Гадать бестолково.
someone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2023, 23:18 #3
Сказал спасибо: 125
Сообщение от someone Посмотреть сообщение
Гадать бестолково.
Т.е Вы считаете что что механически ей мешает работать???
Блин .......Я сам делал вроде все внутри хорошо ....
Может их отколибравать ка то надо???
dimidrol1523179 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2023, 23:24 #4
Сказал спасибо: 125
И еще хотел сказать , если ехать по трассе то ошибка не появляется, так как у руля маленький угол поворота, а вот стоит проехать по городу , тем более по кольцу , то левая сразу выворачивается в лево и не возвращается в центральное положение....
Может блок адаптива в фаре умер.....Теряет сигнал от руля...
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 20.09.2023 в 23:26.
Прошу помощи сообщества. Блок FRM, корректор фар. workoverflow Ремонт и эксплуатация BMW 9 20.11.2018 13:36
Корректор педали газа Morsur Форсаж 17 27.04.2014 16:14
Корректор фар живет своей жизнью NickSerg Ремонт и эксплуатация BMW 11 11.11.2012 22:01
е36 не работает корректор фар 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 11 09.09.2011 19:33
динамический корректор света на E90 intilegent Диагностика BMW | кодирование | программирование 0 31.08.2010 17:35
Часовой пояс GMT +3, время: 13:00.
