Корректор фар
Здравствуйте .
Случилась не понятная вещь. Вообщем БМВ е71 Х6 40d стоял ксенон все работало отлично , но мне захотелось больше света и я решил поставить модули Би- лед . Снял фары установил эти модули все светит отлично фары шевелятся. Но появилась проблема фары не всегда стали возвращаться на свои места. Например запустил мотор фары пошевелились встали на свои места , я поехал, после пару поворотов (когда как) фара левая останавливаться, при центральном положении руля уже ни так как при запуске мотора а светит более в лево от центра.....в конечном итоги при движении она при повороте на лево уползает в упор в лево комп показывает ошибку,фара становиться вниз и посередине соответственно при движении рулем фары уже не реагируют. Машину глушу секунд 10-20 жду запускаю ошибка пропадает все работает нормально.
На левой фаре при разборке отсоединял блок управления который снизу под фарой стоит...больше ничего не делал....Переходные рамки не ставил модули встали без них ,модули чучуть подработал напильником и все.
Подскажите в чем может быть проблема ...... До разборки таких проблем не было......
Я уже жалею что вообще туда полез....
Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 15.09.2023 в 00:01.
