не могу понять siemens или bosch
Старый 24.03.2010, 09:28 #1
Аватар для URBAN
Авто: E34 520
По умолчанию не могу понять siemens или bosch
приобрёл E34 520 91г, почитал форум и возник вопрос какое у меня управляющее устройство siemens или bosch когда форсунки стоят сименс и какого различия этих систем в конструктивном и параметрическом плане, взаимозаменяемы ли узлы и т.п. !!! знакомый ляпнул что Я ПОПАЛ
URBAN вне форума
Старый 24.03.2010, 10:04 #2
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Внешними отличительными признаками MS40 являются:
- термоанемометрический расходомер воздуха вместо расходомера на основе нагреваемой проволоки;
- блок управления с надписью "Siemens";
- подогрев лямбда-зондов без реле;
- два датчика детонации на картере двигателя;
- однообмоточный, а не двухобмоточный регулятор холостого хода.
Старый 24.03.2010, 10:24 #3
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
не взаимозаменяемо,Бошу только Бошь, Сименсу только Сименс, все так же на Сименсе,только дороже. Ты попал
Старый 24.03.2010, 10:24 #4
Аватар для URBAN
Авто: E34 520
машина в сервисе, так что сейчас не взглянуть, любопытство сильнее меня...с W124 KE-Jet я на Ты общался, с Motronic тёмный лес...
всё же если у меня форсунки сименс то система управления MS40??? и смогу ли я в дальнейшем махнуть всю систему на bosch и надо ли мне это???
URBAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 10:25 #5
Аватар для URBAN
Авто: E34 520
Спасибо Дядя Дёня)))
Старый 24.03.2010, 10:39 #6
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от URBAN Посмотреть сообщение
Ничего ты не попал, даже если стоит Сименс. Эта система работает устойчиво и нет никакой необходимости менять её на Бош, тем более что это дорого. Система управления двигателем Siemens MS40 используется в автомобилях BMW серии Е34 с двигателем М50 В20 с сентября 1991 г. Она заменяет использовавшуюся до этого систему DME 3.1. Узнать какая система установлена можно по блоку ДМЕ, там всё написано. Блок ДМЕ находится в правой задней части моторного отсека ( по ходу движения) под пластмассовой крышкой.
Старый 24.03.2010, 10:52 #7
Система Сименс надежнее. А форсунки у тебя Бош
Старый 24.03.2010, 11:29 #8
Аватар для URBAN
Авто: E34 520
Володя, у меня форсунки siemens потому и интересуюсь какая у меня система!!!
Старый 25.03.2010, 21:19 #9
Сказал спасибо: 32
открой блок мозгов с право под лобовым стеклом,там и ужидешь что за мозги
Старый 25.03.2010, 21:57 #10
Question
Расходомер ДМРВ - весь маленький кругленький и черного цвета, или массивный и металлический с черной крышечкой сверху?
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр Север1 Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.02.2012 10:13
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
