не могу понять siemens или bosch
Старый 24.03.2010, 09:28 #1
Аватар для URBAN
Авто: E34 520
По умолчанию не могу понять siemens или bosch
приобрёл E34 520 91г, почитал форум и возник вопрос какое у меня управляющее устройство siemens или bosch когда форсунки стоят сименс и какого различия этих систем в конструктивном и параметрическом плане, взаимозаменяемы ли узлы и т.п. !!! знакомый ляпнул что Я ПОПАЛ
URBAN вне форума
Старый 24.03.2010, 10:04 #2
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Внешними отличительными признаками MS40 являются:
- термоанемометрический расходомер воздуха вместо расходомера на основе нагреваемой проволоки;
- блок управления с надписью "Siemens";
- подогрев лямбда-зондов без реле;
- два датчика детонации на картере двигателя;
- однообмоточный, а не двухобмоточный регулятор холостого хода.
Старый 24.03.2010, 10:24 #3
Аватар для URBAN
Авто: E34 520
машина в сервисе, так что сейчас не взглянуть, любопытство сильнее меня...с W124 KE-Jet я на Ты общался, с Motronic тёмный лес...
всё же если у меня форсунки сименс то система управления MS40??? и смогу ли я в дальнейшем махнуть всю систему на bosch и надо ли мне это???
URBAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 10:25 #4
Аватар для URBAN
Авто: E34 520
Спасибо Дядя Дёня)))
Старый 24.03.2010, 10:39 #5
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от URBAN Посмотреть сообщение
Ничего ты не попал, даже если стоит Сименс. Эта система работает устойчиво и нет никакой необходимости менять её на Бош, тем более что это дорого. Система управления двигателем Siemens MS40 используется в автомобилях BMW серии Е34 с двигателем М50 В20 с сентября 1991 г. Она заменяет использовавшуюся до этого систему DME 3.1. Узнать какая система установлена можно по блоку ДМЕ, там всё написано. Блок ДМЕ находится в правой задней части моторного отсека ( по ходу движения) под пластмассовой крышкой.
Старый 24.03.2010, 10:52 #6
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Система Сименс надежнее. А форсунки у тебя Бош
Старый 24.03.2010, 11:29 #7
Аватар для URBAN
Авто: E34 520
Володя, у меня форсунки siemens потому и интересуюсь какая у меня система!!!
Старый 25.03.2010, 21:19 #8
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
открой блок мозгов с право под лобовым стеклом,там и ужидешь что за мозги
Старый 24.03.2010, 10:24 #9
Сказал спасибо: 32
не взаимозаменяемо,Бошу только Бошь, Сименсу только Сименс, все так же на Сименсе,только дороже. Ты попал
Старый 06.04.2010, 20:27 #10
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW 523i e39
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
Деня,а если на м52 расходомер стоял Сименс,а поставили V.D.O.,как думаешь есть разница,может ли из за этого быть низковатые обороты на холодную(при этом машину трясет?)
Cthutq вне форума   Ответить с цитированием
Е-34 м50В20 троит 4+5+6 цилиндр Север1 Ремонт и эксплуатация BMW 23 26.02.2012 10:13
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
