| Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы: программирование дросселя на bmw |
| Новичок Регистрация: 14.04.2010
Уважаемые Господа! подскажите можно ли в ручную откалибровать{запрограммировать} дроссельную заслонку на bmw Е39 под рукой только лауньч выдает ошибки нет адаптации сдох АКБ после этого началось горит чек и желтый треугольник в центре,троит,не набирает обороты заранее благодарен tatfedor Последний раз редактировалось tatfedor64@mail.ru; 14.04.2010 в 15:16. |
| | #2 | |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #3 | |
| Завсегдатай Регистрация: 29.10.2009
Сказал спасибо: 91
Откуда: Московская область Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г. | Цитата:
| | #4 |
вариант ,но хочется отделаться полегче.
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 09.04.2010
Всем здравсвуйте!Похожий случай.Адаптировать удалось с педали газа, но при езде если дать больше 3000 об. адаптация слетает.При сканировании при педали в пол показывает 84% открытия заслонки. Это нормально или нет?И еще может подскажете как проверить потенциометры мультитестером(распиновка разъема и номиналы)Заранее спасибо.
| | #6 |
такая же хрень но показывает 98% посмотри по прибору как изменяются кривые trolette позишен 1 ,2 кривые должны быть разнонаправленные одна на + другая на- .без провалов и на педали тоже посмотри есть ли загрезнения на самой дроссельной если есть помой откл питалово с акб потом сбос ошибок и адаптации дожно помочь посмотри не погута ли сама педаль может туда завалилось чего |
| | #7 |
Вчера уже помыл дроссель (но он особо и не грязный был), В разъем BD-40 шуранул, прозвонил выходы на разьеме, сопротивление меняется плавно, без скачков и провалов на всех четырех потенциометрах ( жаль не знаю номиналов) только вот на 7 и 8 выводах на максимальном открытии происходит спад с 1,850 Ком до 1,817.Клиенту предложил разобрать узел, но естевственно без гарантии восстановления стопроцентной работоспособности ( ни разу не разбирал), он отказался. Все поставил. Машина завелась, работает нормально ( даже адаптация не потребовалась ), сбросил ошибки ( были по заслонке) и отправил. Сказал чтобы проехался в тех же режимах при которых происходил слет адаптации. Пока не приехал.
| | #8 | |
| | #9 |
без фанатизма пойдёт но лучше Winns для карбюратора аэрозоль вернётся нужно было в eml сбросить адаптацию |
| | #10 |
| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Обычно при слёте адаптации есть сопутствующие ошибки ,если постоянно повторяется мех.заедание,ошибка потенциометров педали - заслонку в замену , или если сбросить адаптацию при наличии в ДМЕ других ошибок адаптация не пройдёт.... А для контактов лучше спирта ещё ничего не придумали ![]() ![]() ![]()
__________________ |
| [Е39] датчик положения акселератора - дроссельная заслонка | Arstan | Ремонт и эксплуатация BMW | 25 | 24.07.2014 19:37 |
| Дроссельная заслонка М42 | Pozitron32 | Ремонт и эксплуатация BMW | 3 | 08.01.2014 23:18 |
| дроссельная заслонка N52B | Андрей 1967 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 01.10.2013 11:58 |
| заслонка дроссельная м-52 | freezer | Продажа запчастей BMW | 3 | 23.03.2011 21:45 |
| дроссельная заслонка | fartovij | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 27.01.2011 08:44 |
