Проблемы с АБС/ДСЦ
Старый 23.04.2010, 20:02 #1
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
Поблагодарили 42 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: BMW 740xd 2013
По умолчанию Проблемы с АБС/ДСЦ
всем
проблема заключается в том,что он работает всегда не важно проскальзывают колёса или плавно притормаживаешь,всё равно колотит в педаль сёгодня проверял ИНПой на ходу датчики на показания скорости,всё в норме (расхожденность датчиков 0.2 км/ч,в основном чётко одинаково показывают).вся эта бойда происходит в промежутке скорости 20-60 км/ч,если быстрей ехать и притормаживать,пока до 60 не опустится скорость,АБС не бьёт в педаль! так же и ДСЦ поживает своей жизнью,на том же промежутке скорости,иногда он начинает срабатывать (моргает индикатор на панели) и становится чуствительно,как ДСЦ притормаживает заднее колесо/а и это притормаживание длится промежутками по 2-3 сек! так происходило что на предыдущем блоке АБС (грешил и я и офицалы на него) но после замены на другой,картина не изменилась ошибки никакие не закрадываются в память! вообщем может было у кого что то похожее,как избавится от этого?! щас грешу на один из задних датчиков,вот только какой....
Vani444 вне форума
Старый 23.04.2010, 20:23 #2
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: БМВ
Сообщение от Vani444 Посмотреть сообщение
всем
а при перемене датчиков задних местами картина не меняется?
smp1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 20:29 #3
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
сдаётся мне их там так просто не вытащить,некоторые даже высверливают,а ломать тоже не охото...был бы один исправный в запасе,то методом подставления может и удалось бы решить (если дело вообще в датчиках)...но как мне кажится именно в задних,так как ДСЦ срабатывает и притормаживает какое то колесо...
Vani444 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2010, 20:32 #4
Сказал спасибо: 48
Авто: БМВ
а аккумулятор в каком состоянии на вашем автомобиле и клеммы массы и плюса?
Старый 23.04.2010, 20:40 #5
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
аклиматор средней поршивости из за слабова такое могёт быть? клемы в порядке
Последний раз редактировалось Vani444; 23.04.2010 в 20:41.
Старый 23.04.2010, 21:02 #6
Опишу несколько подобных случаев, может это наведет на некоторые размышления
1. Разбит был в хлам шрус кардана.
2. Очень большой люфт заднего редуктора.
3. подклинивали колодки на одном колесе.
4. А этот случай просто шедевр Соскочила тормозная трубка(металическая) из кузовного зажима и болталась по длине около метра.
Только сегодня устранил эту хрень.
5. Разболтан подшипник колесный.
6. Разный диаметр передних и задних колес.
7. Разное давление в шинах.
8. Шрусы задних приводов.
А вот антизанос в основно ориентирован на задние колеса.
Я бы обратил внимание на задний мост
Удачи
Vani444 (23.04.2010)
Старый 23.04.2010, 21:07 #7
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
ну вот и я на задницу грешу Володь,а как проверить гранаты,редуктор,если есть люфт,то он заметен будет в подвисном состаянии (на подъёмнике) ,может не всё так просто и определить то ну а по этим причинам датчик по показаниям скорости не должен расходиться?
Последний раз редактировалось Vani444; 23.04.2010 в 21:09.
Старый 23.04.2010, 21:10 #8
ну вот и я на задницу грешу Володь,а как проверить гранаты,редуктор,если есть люфт,то он заметен будет в подвисном состаянии (на подъёмнике) просто на земле на всё это давит масса а/м,может не всё так просто и определить то
Я всю эту хрень определяю на подьемнике. А на полу никак
Старый 23.04.2010, 21:17 #9
Аватар для Vani444
Сказал спасибо: 52
спасибо,будем смотреть!
Старый 23.04.2010, 22:10 #10
яма!
Linn_777 вне форума   Ответить с цитированием
Взаимозаменяемы ли блоки АБС/ДСЦ?? krutish Ремонт и эксплуатация BMW 10 07.04.2018 22:00
