| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 17.02.2010
Сказал спасибо: 52
Поблагодарили 42 раз(а) в 16 сообщениях
всем ![]() проблема заключается в том,что он работает всегда не важно проскальзывают колёса или плавно притормаживаешь,всё равно колотит в педаль![]() ![]() сёгодня проверял ИНПой на ходу датчики на показания скорости,всё в норме (расхожденность датчиков 0.2 км/ч,в основном чётко одинаково показывают).вся эта бойда происходит в промежутке скорости 20-60 км/ч,если быстрей ехать и притормаживать,пока до 60 не опустится скорость,АБС не бьёт в педаль! так же и ДСЦ поживает своей жизнью,на том же промежутке скорости,иногда он начинает срабатывать (моргает индикатор на панели) и становится чуствительно,как ДСЦ притормаживает заднее колесо/а и это притормаживание длится промежутками по 2-3 сек! так происходило что на предыдущем блоке АБС (грешил и я и офицалы на него) но после замены на другой,картина не изменилась ошибки никакие не закрадываются в память! вообщем может было у кого что то похожее,как избавится от этого?! щас грешу на один из задних датчиков,вот только какой.... |
| | #2 | |
| Завсегдатай Регистрация: 08.02.2010
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
| | #3 |
Сказал спасибо: 52
сдаётся мне их там так просто не вытащить,некоторые даже высверливают,а ломать тоже не охото...был бы один исправный в запасе,то методом подставления может и удалось бы решить (если дело вообще в датчиках)...но как мне кажится именно в задних,так как ДСЦ срабатывает и притормаживает какое то колесо... |
| | #4 | |
Сказал спасибо: 48
| | #5 |
Сказал спасибо: 52
аклиматор средней поршивости из за слабова такое могёт быть?![]() клемы в порядке
Последний раз редактировалось Vani444; 23.04.2010 в 20:41. |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Опишу несколько подобных случаев, может это наведет на некоторые размышления ![]() 1. Разбит был в хлам шрус кардана. 2. Очень большой люфт заднего редуктора. 3. подклинивали колодки на одном колесе. 4. А этот случай просто шедевр Соскочила тормозная трубка(металическая) из кузовного зажима и болталась по длине около метра.Только сегодня устранил эту хрень. 5. Разболтан подшипник колесный. 6. Разный диаметр передних и задних колес. 7. Разное давление в шинах. 8. Шрусы задних приводов. А вот антизанос в основно ориентирован на задние колеса. Я бы обратил внимание на задний мост ![]() Удачи
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение: | Vani444 (23.04.2010) |
| | #7 |
Сказал спасибо: 52
ну вот и я на задницу грешу Володь,а как проверить гранаты,редуктор,если есть люфт,то он заметен будет в подвисном состаянии (на подъёмнике) ,может не всё так просто и определить то ну а по этим причинам датчик по показаниям скорости не должен расходиться?
Последний раз редактировалось Vani444; 23.04.2010 в 21:09. |
| | #8 | |
Сказал спасибо: 136
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Взаимозаменяемы ли блоки АБС/ДСЦ?? | krutish | Ремонт и эксплуатация BMW | 10 | 07.04.2018 22:00 |
