Как поменять тросик капота, который у ручки (е39)
Старый 28.04.2010, 14:13 #1
По умолчанию Как поменять тросик капота, который у ручки (е39)
Порвался тросик капота у ручки. Как его надо менять вкратце?
И еще не могу найти в каталогах пластиковую деталь, которая крепится к кузову и в которой находится соединение этого троса со вторым.
На картике этой детали почемуто нет, но находится между деталью 22 и 12 вот здесь
У меня сломано одно крепление к кузову в ней. Вот и думал заменить, а найти в каталоге не могу.
Defuzz вне форума
Старый 28.04.2010, 14:29 #2
Сообщение от Defuzz Посмотреть сообщение
Идет всборе с передним тросиком
Defuzz (28.04.2010)
Старый 28.04.2010, 14:35 #3
Не совсем понял у меня порвался трос, с номером 12. Если я только его куплю. То как тогда?
Или имелось в виду, что эта пластмассовая деталь идет с тросом 22?
Defuzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2010, 14:44 #4
К нам приходит с 22
Старый 28.04.2010, 14:51 #5
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
идет от салона:
трос с механизмом ручки (крепится на кузов шурупом под торкс)
далее- трос с коробочкой идет до замка ,далее-трос между замками
то есть всего 3 троса
менять так
сними накладку порога
сними нижнюю пласт панель под рулем в ногах (шурупы и клипсы поворотные)
открути ручку(шуруп) сними клипсы крепления площадки под ногу и саму площадку
открути шуруп под торкс на кронштейне троса который на кузове
снимаешь салонный фильтр левый и вытягиваешь трос предварительно освободив его и зажима в коробочке
собираешь усе назад
Сказал Спасибо GEEPER за это сообщение:
Defuzz (28.04.2010)
Старый 28.04.2010, 18:12 #6
Сообщение от GEEPER Посмотреть сообщение
Вот еще вопрос, а как ее правильно снимать. Просто тянуть вертикально вверх?
P.S. Я в принципе все разобрал. Правда площадку снял с большим трудом, так как мешала накладка порога, которая не поддалась, может надо было еще сильнее, но боялся сломать. Но чтобы потом назад собрать видимо придется накладку порога в любом случае снимать.
Троса нового еще нет. Но надо было срочно добраться до оборованного, чтобы открыть капот.
Старый 29.10.2012, 16:01 #7
Сообщение от Ионыч Посмотреть сообщение
Старый 29.10.2012, 16:06 #8
Аватар для VRN Dima
Сказал спасибо: 20
Авто: Е 39, Е 60, G 01
Тяни сильнее, но аккуратно.
VRN Dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 17:42 #9
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от VRN Dima Посмотреть сообщение
ты с кем разговариваешь..ты на дату вопроса посмотри 28.04.2010 год
Старый 29.10.2012, 20:03 #10
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
тросик ручки передней двери E-34 adyr Ремонт и эксплуатация BMW 7 01.02.2012 00:57
как поменять тросик капота в тройке 36 димсан Ремонт и эксплуатация BMW 2 01.06.2011 18:17
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
