| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 14.01.2010
Порвался тросик капота у ручки. Как его надо менять вкратце? И еще не могу найти в каталогах пластиковую деталь, которая крепится к кузову и в которой находится соединение этого троса со вторым. На картике этой детали почемуто нет, но находится между деталью 22 и 12 вот здесь У меня сломано одно крепление к кузову в ней. Вот и думал заменить, а найти в каталоге не могу. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение: | Defuzz (28.04.2010) |
| | #3 |
| | #4 | |
Сказал спасибо: 136
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 21.04.2010
Сказал спасибо: 10
идет от салона: трос с механизмом ручки (крепится на кузов шурупом под торкс) далее- трос с коробочкой идет до замка ,далее-трос между замками то есть всего 3 троса менять так сними накладку порога сними нижнюю пласт панель под рулем в ногах (шурупы и клипсы поворотные) открути ручку(шуруп) сними клипсы крепления площадки под ногу и саму площадку открути шуруп под торкс на кронштейне троса который на кузове снимаешь салонный фильтр левый и вытягиваешь трос предварительно освободив его и зажима в коробочке собираешь усе назад |
| Сказал Спасибо GEEPER за это сообщение: | Defuzz (28.04.2010) |
| | #6 |
Откуда: Москва | Вот еще вопрос, а как ее правильно снимать. Просто тянуть вертикально вверх? P.S. Я в принципе все разобрал. Правда площадку снял с большим трудом, так как мешала накладка порога, которая не поддалась, может надо было еще сильнее, но боялся сломать. Но чтобы потом назад собрать видимо придется накладку порога в любом случае снимать. Троса нового еще нет. Но надо было срочно добраться до оборованного, чтобы открыть капот. |
| | #7 | |
| Участник тусовки Регистрация: 17.04.2012
Сказал спасибо: 20
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| тросик ручки передней двери E-34 | adyr | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 01.02.2012 00:57 |
| как поменять тросик капота в тройке 36 | димсан | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 01.06.2011 18:17 |
