Описание темы:фртоотчёт
Ремонт кузовного модуля -функция центрозамка.
Старый 05.05.2010, 19:21 #1
Аватар для Mik78
По умолчанию Ремонт кузовного модуля -функция центрозамка.
В кузовном модуле Е46 замечен довольно частый дефект – отказ реле центрального замка, анализ неисправности показал что в блоке применены реле малой мощности отсюда пригорание контактов и отказ управления замками ,на великую радость потребителя (особенно зимой если личинки замёрзли). Решением проблемы может быть установка одного сдвоенного или двух одинарных реле взамен неисправного ,но можно обойтись и без доп. вложений и танцев с бубнами вокруг паяльника.
Итак , извлекаем кузовной модуль (он находится за бардачком) и освобождаем его от чехла
реле центрозамка указано стрелкой, затем аккуратно срезаем крышку с реле стараясь не допускать глубокого проникновения инструмента внутрь релюшки.
Без крышки реле выглядит - так стрелками указаны реле открытия и закрытия[Только для зарегистрированных...]
Внимательно осматриваем контакты на наличие проблем, при обнаружения дефекта осторожно отгинаем контакт для получения доступа
Аккуратно выравниваем форму контакта и удаляем окислы стараясь не повредить обмотку
затем подгинаем контакт на место
Таким образом восстановлена куча блоков, повторять процедуру пока не приходилось
Mik78 вне форума
Эти 28 пользователя(ей) сказали Спасибо Mik78 за сообщение:
aleksei81 (17.12.2013), AlexandrS (06.11.2013), artur2000 (04.07.2012), askvad (17.01.2014), Axlamon (27.12.2012), dsklimenko (07.06.2010), ivan-mib (07.12.2011), kudrjavij (17.07.2017), Kvadrat4444 (03.06.2013), LENA555 (12.11.2013), Lih (18.06.2011), MaIIeD (11.08.2013), Miwka (07.08.2012), nbmw (27.07.2011), raibik (24.11.2012), RAS-TAR (06.05.2013), SEREGA221 (20.08.2012), SergeyNK (28.06.2015), Shahid (05.05.2010), Tyler (06.05.2010), Vani444 (05.05.2010), WOLF43 (17.12.2013), ZXNINJA64 (29.11.2014), Барс 1973 (31.10.2016), Брысь (27.12.2010), вова 1951 (05.05.2010), игорь555 (27.10.2014), сергей76 (10.06.2011)
Старый 06.05.2010, 22:16 #2
а от нагрева контактов упругость пластинки не теряется?
puss5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2010, 01:41 #3
Поблагодарили 42 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5 4,6 & BMW850
Подобное происходит и с другими блоками, такими как блок регулировки сидений и стеклоподъемников, например на Х5.
Lion вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Lion за сообщение:
nbmw (27.07.2011), SEREGA221 (20.08.2012), Vladimir_S (20.09.2010)
Старый 21.05.2010, 23:57 #4
Аватар для mart.i
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW523iA М52 Е39 98г.в.
А у меня проблема с ЦЗ такого плана, закрывается ключем с водительской двери и багажника, а открывается только с багажника. если сталкивался с такой проблемой подскажи как её можно решить.
mart.i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 21:31 #5
maladci
sako вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2010, 21:35 #6
Сказал спасибо: 14
Авто: Пока пешеход...
Mik78, Кратко! Наглядно!! Содержательно!!!
Дорогу осилит идущий!!
Старый 09.06.2011, 19:51 #7
Авто: e46 328
Супер все починил
Огромное спасибо!!!!!!
zweroman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 17:35 #8
EA zdelal vsio kak po risunkam,nu ne4ego ne polu4ilosi 4to e6e mojet biti krome reliu6ek???
sandiq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2011, 23:31 #9
Вот это нужная статья!!!
Anton Kamnev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2011, 07:28 #10
Спасибо! Очень актуально для модели Е46.
Ц.З. достал, но только в летнее время, когда на улице градусов за 25С.
Алекс 325 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
