| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Тема многократно обсуждалась но фотоотчёта по моему не было, так что не пинайте меня пожалуйста ….. Наглядность возможно кому-то поможет.Итак демонтируем модуль LCM , он находится в ногах переднего пассажира справа за обшивкой Снимаем крышку, извлекаем плату ,вытаскиваем все прижимные пластины из радиатора, наклоняем ключи наружу, откручиваем радиатор -5 болтиков TORX10 ,отделяем плату от радиатора В данном случае неисправен ключ правого дальнего света (постоянно включен) , для других ламп ключи указаны на фото. Далее демонтируем ключ .. Вид платы снизу, после демонтажа ключа. Вид сверху. Теперь проверяем ключ мультиметром как показано на фото - у рабочего ключика сопротивление 1мОм и выше у пробитого от нуля до нескольких Ом. Для замены можно использовать следующие функциональные аналоги. Предварительно проверив паяем новый ключик на место. После кратковременно (радиатор снят возможен перегрев) подключаем плату к машине и проверяем функционирование. После успешных испытаний собираем все в обратном порядке. Удачи ![]() ![]()
__________________ |
| Эти 174 пользователя(ей) сказали Спасибо Mik78 за сообщение: | 1111 Николай (10.01.2013), 7597296 (27.05.2015), A1exius (06.06.2013), abzal86 (15.01.2013), ALeks E34 (28.08.2013), Alex-188 (27.11.2011), alex110985 (02.11.2012), alex69 (25.11.2013), AlexCBR (08.06.2016), alexm815 (19.01.2012), alexvvvvv (14.09.2012), Alexxx701 (11.07.2012), andrei101278 (22.12.2012), Andrew_za (01.05.2013), AndyPP (19.02.2011), anton1991 (13.10.2011), ARTUR E39 523i (26.02.2016), as_KER (07.02.2012), Atljh (19.11.2012), august (20.05.2011), august 2 (11.03.2017), AVG88 (27.01.2012), AVT (23.09.2012), B1MMER (27.03.2013), baden_aleks (25.06.2013), badruskz (05.03.2013), blgmp (11.12.2013), BMW316I (13.12.2010), bmw335 (08.11.2013), bmw544 (31.07.2014), boeing 530 (27.01.2012), bratan (09.07.2014), bvb01 (17.10.2021), c1borg (29.08.2012), Chelowek (06.10.2013), Cummer (26.07.2010), david056 (23.01.2017), DikkCH (09.07.2012), dimakomer (03.11.2010), Diver3d (03.10.2010), Dizdum (27.10.2012), dmitr24 (13.12.2010), dron247 (04.10.2015), Dronium (16.12.2020), dronktm (25.07.2012), dzonijs-b (28.07.2013), Edos (21.06.2010), ellia (21.09.2011), eric (17.05.2012), Esenin (11.04.2016), EvgheniiE34 (06.01.2013), extremal (28.02.2013), e_3078 (26.02.2011), fazaura (29.08.2016), Flammen (09.02.2017), Forso (24.11.2012), Gaida (01.06.2015), gelenlynx5264 (27.10.2013), gena_igag (21.03.2011), genik (15.01.2015), Ghoon (19.01.2015), GS11 (16.09.2012), hhpp (18.12.2010), hohol-s (24.02.2012), Igor0408 (27.09.2012), iloveNY (27.11.2011), IN-ON (14.11.2012), john-707 (04.01.2013), jonyboob (17.12.2010), kaa77 (10.10.2013), kai (15.09.2010), kazyabr (16.06.2015), kestas (18.07.2013), Klop1975 (23.10.2010), knopa (16.01.2012), koala (25.10.2011), Konsta_ntin30 (11.07.2013), kvazo (10.11.2010), LEXS (10.04.2016), Lih (19.03.2011), lrdisco (22.07.2010), Mario (14.12.2013), Martin ua (10.08.2013), massimobishkek (21.08.2012), matroskpua (13.08.2010), mcqueen (11.03.2012), Mikola66 (25.02.2014), milos (18.10.2014), Miscellaneus (30.04.2012), Morauder (14.05.2011), MulderRDS (10.11.2011), mvdval2 (27.06.2011), Nesh (26.10.2011), Nickair (04.03.2014), niknik6565 (23.06.2018), nikulin8787 (16.03.2012), nobuk (05.06.2015), olegka-77 (07.01.2020), Palosatik (17.04.2014), paperchaser (17.09.2011), Pavel S. (19.06.2010), PBShigin (26.09.2015), Penguin (14.04.2013), philippok (22.04.2012), Popeye (21.04.2013), rostik86 (10.06.2014), Rubin (16.10.2019), sahnp (11.01.2013), Samurano626 (11.07.2010), SantosBMW (24.01.2012), sas (15.12.2012), schulz (07.03.2013), SEREGA221 (14.12.2012), SERGEI_AVTOEL (21.04.2011), serjxxx (26.10.2012), Shahid (16.06.2010), shpak_76 (10.11.2013), slonn (23.08.2012), SnowMan.by (06.04.2017), someone (06.01.2014), supoplex1 (01.11.2011), suzukiap (03.06.2013), Tanat (20.09.2013), TerminatorX5 (02.05.2014), tribalmixes (23.02.2015), Tyler (19.05.2010), TyPoK666 (11.02.2013), T_D_S (29.04.2011), Uncle Vova (16.11.2010), Ura812 (02.09.2015), UrbanZ (10.06.2012), vaka57 (05.09.2015), valenok (13.10.2012), vano3005 (10.05.2013), WASYL (20.05.2014), worm0171 (20.03.2013), Yanix (23.12.2019), Yon525 (19.03.2011), yurash777 (25.08.2010), Zheka_st1 (27.12.2012), zhomart (06.12.2013), А6422 (18.11.2011), Аист (17.03.2014), Александр Малышев (07.03.2011), Александр Нарушин (10.01.2013), Алексей 530 (21.04.2011), Анатолий777 (24.12.2017), анна39 (11.09.2013), Артур270604 (03.12.2011), валера7612 (16.09.2013), виталий полищук (18.01.2015), гутырчик леонид (22.06.2012), дамир1982 (19.10.2011), Денчик 85 (25.08.2015), денчик РМЭ (19.09.2013), дмитрий добро (07.02.2013), Евгений_Kz (16.09.2013), еХасик3979 (28.03.2017), женеk (03.10.2014), жук21 (05.04.2013), иван154 (06.11.2012), Колясь (17.11.2011), Кузмич (03.05.2013), ЛЛеха (20.06.2010), Настюшка (01.07.2016), ПАВЕЛ.к (25.05.2012), Санёк1983 (02.05.2012), Серёга Костанай (30.06.2013), Солодянкин (18.10.2012), СРГ50 (28.03.2014), Тиберий (11.08.2010), Тимоха34 (17.06.2012), трансальп (14.12.2010), фарадей (23.09.2011) |
| | #2 |
Еще документ по ремонту блока LCM на e39.
| Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение: |
| | #4 |
| Участник тусовки Регистрация: 20.06.2010
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Спасибо!!! Я новичок, с компом на Вы, толком не знаю где,что искать,а тут такая удача. Зарегестрировался в нескольких клубах, схему и фото добыл(спасибо Viktor из Одессы),а вот аналоги ключей не достал,только на фото не разобрал их номера(2 левых).Если можно скиньте их номера. На станции вражеский лист просят за работу,а тут делов-то... Да и самому интересно |
| | #5 |
| Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Mik78 за сообщение: | Body_M (12.09.2013), demonbumer (20.02.2011), IN-ON (14.11.2012), TerminatorX5 (02.05.2014), Tyler (08.09.2012), ЛЛеха (21.06.2010) |
| | #7 |
| Новичок Регистрация: 17.10.2009
"Так выпьем же за КибЭрнетикЭ!" ![]() Респекта моего по праву достоин ты! |
| | #10 |
Сказал спасибо: 37
Клубни! Когда после ремонта LCM будете испытывать блок,одевайте его в корпус.Когда я ставил блок(без корпуса),то замкнул плату при подключении фишек о металлическую перемычку на которую ставится крышка "бардачка". Пока снимал 3 фишки с защёлками повалил дым,отлетели какие-то мелкие детали. Вобщем немного повредил руки-блок нагрелся.В результате копеечный ремонт(замена ключа левого дальнего света)который реально выполнить любому чайнику вроде меня( кстати если бы не Mik78, я даже не знал бы,что? где? и как? )всё таки закончился на СТО. Так,что будте аккуратнее(блок реально горячий) |
