Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > Диагностика BMW | кодирование | программирование > BMW EWS, CAS
BMW EWS, CAS Обсуждаем работу со штатными иммобилайзерами BMW (EWS 1,2,3,3+4; CAS 1,2,3,3+,4). Синхронизация, корректировка пробега, работа с ключами и т.п.
ews
Старый 27.05.2010, 18:38 #1
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Авто: мурзик
По умолчанию ews
господа имошники пожалуйста отзовитесь
начал заниматься ключами купил икспрог и гамбит есть вопросы
geheim вне форума
Старый 27.05.2010, 22:27 #2
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 208 раз(а) в 77 сообщениях
обычно бывает наоборот,сначала вопросы-потом купил,а так набор слабенький, если что,а что за вопросы?
Старый 29.05.2010, 20:00 #3
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Авто: мурзик
Сообщение от тугарин Посмотреть сообщение
ну с чегото надо начинать учитывая что раньше этим вообще не занимался ,инфы подкопал но есть кое какие вопросы -
1 гамбит не читает эмуль ромб хотя 31-36 читает без проблемм есть здесь какие либо ньюансы ? ключ пробовал вертеть повсякому, в некоторых положениях пишет что неправильно соорентирован к антенне
что не так ?
2 как подключить 3 -й ews на столе , я имею ввиду не питание а именно диагностику(например инпа или бобер ) через к линию ведь в схеме она идет через приборку
спасибо что отозвался
Последний раз редактировалось geheim; 29.05.2010 в 20:02.
Старый 30.05.2010, 00:13 #4
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Сообщение от geheim Посмотреть сообщение
что не так ?
1 либо гамбит китай кривущий,либо что то не так с настройками,читает отлично гамбит ромбы,как EML у меня по крайней мере китай,и все читает.
2. 3 евс подключить если на столе,то надо надо K-BUS в IKE втыкать,как ни крути ,а с панели уже К-Line брать
1 стартер
2 к замку ,контакт стартера
4 к DME ,провод связи
5 катушка
6 к коробке ,сигнал паркинг или нейтраль(тоже 12 вольт подавать нужно),если автомат
8 выключатель сцепления ,только америкосы
9 минус
10 +12
11 к замку ,контакт R +12
12 катушка
13 K-BUS
Сказал Спасибо тугарин за это сообщение:
geheim (30.05.2010)
Старый 30.05.2010, 11:41 #5
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Авто: мурзик
а гамбит где брал ?
Старый 30.05.2010, 19:00 #6
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Авто: мурзик
[quote=тугарин;53426]1 либо гамбит китай кривущий,либо что то не так с настройками,читает отлично гамбит ромбы,как EML у меня по крайней мере китай,и все читает.
тугарин скажи пожалуйста в каких настройках и что у тебя выставлено
ты имеешь ввиду настройки порта ?
мне надо определиться если виноват сам прибор то мне надо отправить его обратно пока гарантия не кончилась
Последний раз редактировалось geheim; 30.05.2010 в 19:01.
Старый 04.06.2010, 01:09 #7
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
настройки программы,может антивирь или брадмаузер что блокирует?или драйвера криво встали,и так там нет больше настроек никаких,если прибор исправен,то все должно шуршать
Старый 05.06.2010, 16:18 #8
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Авто: мурзик
спасибо отправил обратно на замену а ты свой где брал ?
Старый 05.06.2010, 17:05 #9
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
уже не припомнить
Закладки
Часовой пояс GMT +3, время: 10:14.
