Описание темы:имею карсофт 6.5, хочу передалать.
Помогите переделать carsoft в ADS
Старый 12.06.2010, 13:12 #1
Аватар для Evgeny
По умолчанию Помогите переделать carsoft в ADS
Друзья, помогите советом или схемкой как правильно переделать carsoft в ADS. У брата есть E34 92г, а простым к-л она не читается. Есть карсофт, когда-то давно я его подключал к машине, но он интерпритацию некоторых ошибок не выдавал тогда для 34-ки, да и бесполезный он почти. Сейчас карсофт валяется за ненадобностью, комп с железным ком-портом из гаража выкинул. Свою машину читаю инпой через к-л от мастеркита.
Если это вполне реально, то воскрешу комп в гараже для 34-ки. Помогите советом, а то машинка что-то хворает, а посмотреть нечем.
Evgeny вне форума
Старый 12.06.2010, 14:57 #2
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Есть два варианта.Карсофт 3.4.Для него адаптер простенький,но на два ком порта.Другой вариант-юнискан.Тут тоже два ком порта,но адаптер довольно сложный.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2010, 20:41 #3
Аватар для Evgeny
Вы наверное суть вопроса не поняли, я хочу свой карсофт 6.5 переделать в INPA ADS, где-то на каком-то форуме встречал, что нужно какие-то пины в разъеме ком-порта перекинуть в карсофте и что-то допаять в него и он получается практически полноценным ADS-адаптером. Вот только найти эту инфу уже не могу :(
Старый 14.06.2010, 15:06 #4
переделка carsoft под адс ...
evol вне форума   Ответить с цитированием
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо evol за сообщение:
abv007 (30.11.2012), Evgeny (15.06.2010), Zeke (07.07.2010)
Старый 15.06.2010, 11:24 #5
Аватар для Evgeny
evol, Спасибо, такой схемки еще не видел.
Кстати говоря на выходных нашел время собрать обратно комп с "железным" ком-портом. Установил на него INPA, в качестве интерфейса выбрал ADS, при подключении через карсофтовский адаптер ничего не работает. Переставлял в разъеме адаптера с 7 на 4 пин, все равно не работает. Решил вернуть все как было, проверил как работает сам карсофт - машину видит, связь есть. И тут меня что-то посетила мысль запустить еще раз INPA и она увидела машинку. Вобщем изучая закономерности, пришел к выводу, что инпа видит и работает с машиной только после запуска перед ней карсофта и обращения к машине через него. В качестве интерфейса в инпа выбран ADS. Теперь думаю по схемке от evol приделаю контроль зажигания и батареи.
Кстати мою 34-ку я так и не смог прочитать, ни карсофтом ни инпой, при том раньше я эту машину карсофтом читал. Думаю проблемы в проводке машины, буду разбираться.
Последний раз редактировалось Evgeny; 15.06.2010 в 11:26.
Старый 22.06.2010, 00:45 #6
Evgeny, у меня лично карсофт собран не по этой схеме (на базе 2-ух mc33199 ... схему могу приложить если интересно) ... так вот ... inpa работает с моим адаптером carsoft (интерфейс STD:OBD) ... правда не все блоки смотрел ... но с теми которые смотрел было все ok (двигатель, авт. коробка, ABS, Airbag) ... с интерфейсом ADS честно не пробывал ... даже заинтересовался ... в ближайшее время попытаюсь ... конечно сомневаюсь сильно, но вдруг ...
Последний раз редактировалось evol; 22.06.2010 в 00:46.
Старый 22.06.2010, 23:44 #7
evol, Сорри но не до конца понял по переделке с 9 ноги com порта какой резистор 500 ом и кондер 10мкф и как они соединяются с кондерами на мах232 на общую землю или земля снимается и через кондер к резистору? Как я понял это контроль батареи?
Последний раз редактировалось v810201; 22.06.2010 в 23:45.
v810201 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2011, 20:25 #8
Авто: E46 320ci, E46 320D
У кого нибудь получилось?
Harut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2011, 22:22 #9
Про юнискан очень интересно! Нужно что-то переделывать или так работает? Нужно инпой машинку покурить в режиме ADS.
Makkenek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2011, 22:26 #10
Сообщение от Makkenek Посмотреть сообщение
Изваращенец
Помогите подключить Carsoft 6.5 к E53 mehanik206 Диагностика BMW | кодирование | программирование 6 26.03.2014 12:38
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
