Вопрос по катализаторам
Старый 19.06.2010, 23:39 #1
По умолчанию Вопрос по катализаторам
Кто владеет инфой:БМВ-735 Е65,если выбить катализаторы,то как сделать обманки на лямбды,и реально ли самому заколхозить?
Юрий Литтиг вне форума
Старый 20.06.2010, 09:22 #2
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW e61 530Д 05
Реально, но лучче програмно перевести а евро-2. А так трубки с резьбой под лямбду вторую на 1см трубку, ее в трубу после ката, лямбду в трубу. Но тока вылезает зачастую ошибка все равно.
babls вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 12:29 #3
Где -то ещё было про конденсатор в провод лямбды.Не помню.Может ты знаешь? А трубки-это типа удлинителя получается?
Юрий Литтиг вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2010, 12:48 #4
Lightbulb
Если лямбды 2 то та которая перед катализатором остается как была,но заместо катализатора вваривается искрогаситель, а та которая за катализатором либо вынимается из потока на определенную высоту путем наваривания гайки, либо программно отключается путем перешивки мозгов!
Старый 20.06.2010, 13:48 #5
Определённая высота-это сколько?
Старый 20.06.2010, 14:38 #6
При вварке искрогасителя горячий поток после него намного сильнее чем после катализатора - и для того чтобы не сжечь чувствительный элемент лямбды в высокотемпературном потоке ее вынимают так чтобы температуры оставались в пределах допустимых ( примерно как после катализатора) На сколько вынимать я к сожалению не знаю - знают те кто этим занимаются!
Юрий Литтиг (21.06.2010)
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Вопрос о фаре CrazyDude Ремонт и эксплуатация BMW 0 03.11.2011 14:37
На Е60 воткнул USB адаптер, появился вопрос? kama3 Ремонт и эксплуатация BMW 6 05.10.2011 21:09
Вопрос по Vanos Fluzer Ремонт и эксплуатация BMW 5 06.06.2011 15:17
Часовой пояс GMT +3, время: 23:49.
