как снять обшивку потолка на Е36 седане?
Старый 23.06.2010, 10:35 #1
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
По умолчанию как снять обшивку потолка на Е36 седане?
хочу снять потолок для чистки и приклеить отошедшую материю!
sanek_tu вне форума
Старый 23.06.2010, 10:51 #2
Аватар для vitek101
Сказал спасибо: 41
Авто: BMW e38 728
На е36 клубе пишут так:
1) снимаешь ручки в потолке (под заглушками по винтику)
2) снимаешь стойки крыши, просто аккуратно поддеваешь пальцами за края и как бы отрываешь их (если без колхоза то должны просто вытаскиватся)
3) снимаешь козырьки.. по 4 винтика на каждом..
4)снимаешь центральный плафон.. также поддев его немножко отверткой потом рукой и тащишь)
5) снимаешь средние стойки, попутно сняв ползунок черненький (регулировку положения петли ремня) аккуратно отверточкой и открутив помоему на 18 гайку крепления петли ремня.. аккуратно снимаешь стойки (крепления легко поломать)
6) сидения раскладываешь как бы лежа.. при этом необязательно откручивать торкс'овый болт нижнего крепления ремня безопасности к сидению
7) рекомендую опустить или снять уплотнители дверей (не обязательно)
8) выносить через заднюю правую дверь при снятом правом переднем седле
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо vitek101 за сообщение:
sanek_tu (23.06.2010), Sergey22603 (31.03.2012), tabdulin (21.08.2010), Анатолий777 (14.07.2011), ЛЛеха (23.06.2010)
Старый 23.06.2010, 10:53 #3
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
не слабо!
спасибо!
потопал экспериментировать!
Последний раз редактировалось sanek_tu; 23.06.2010 в 10:56.
Старый 23.06.2010, 14:16 #4
Аватар для Dizelist
Авто: BMW 325 TDS
лично сам вынимал без снятия седения через левое заднее.
в дополнение сидушки максимум вперед двигал раскладывал и снимал подголовники.
удачи!
Dizelist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 20:06 #5
Аватар для yurandol
Авто: BMW 316i e36 M43 93гв
Через левое заднее вытаскивал один. ничего не сломал, ну немного помудохался конечно с сиденьями, но всё путём...
а почистить можно и так, за 2 часа управился с помощью хозяйственного мыла (лучше моющего средства не найти ).
316i e36 M43 93г.в.
yurandol вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо yurandol за это сообщение:
matveika (11.05.2012)
Старый 01.12.2012, 14:26 #6
снять непроблема.. А вот када вытаскивал , памудохался чуток . Вытащил через заднюю левую, с разложеными седеньями
mel905 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
