На е36 клубе пишут так:
1) снимаешь ручки в потолке (под заглушками по винтику)
2) снимаешь стойки крыши, просто аккуратно поддеваешь пальцами за края и как бы отрываешь их (если без колхоза то должны просто вытаскиватся)
3) снимаешь козырьки.. по 4 винтика на каждом..
4)снимаешь центральный плафон.. также поддев его немножко отверткой потом рукой и тащишь)
5) снимаешь средние стойки, попутно сняв ползунок черненький (регулировку положения петли ремня) аккуратно отверточкой и открутив помоему на 18 гайку крепления петли ремня.. аккуратно снимаешь стойки (крепления легко поломать)
6) сидения раскладываешь как бы лежа.. при этом необязательно откручивать торкс'овый болт нижнего крепления ремня безопасности к сидению
7) рекомендую опустить или снять уплотнители дверей (не обязательно)
8) выносить через заднюю правую дверь при снятом правом переднем седле
