Описание темы:глючит
ABS
Старый 03.07.2010, 14:19 #1
Аватар для April-rs125
Авто: bmw 316 e36
Exclamation ABS
непонятки с abs .
раньше просто время от времени загоралась лампочка abs ,
сейчас лампочка горит, abs не работает, либо работает сама по себе.
нажал на тормоз, и перед самой остоновкой авто срабатывает abs и работает ещё секунд 10-15 после прекращения торможения.
вопрос? датчик, или блок, как узнать и проверить датчики или блок...
когда вставляешь ключ в зажигание лампочки в приборке загораются и потом гаснут, а когда проедешь загорается, и горит abs/
April-rs125 вне форума
Старый 03.07.2010, 17:09 #2
Сообщение от April-rs125 Посмотреть сообщение
непонятки с abs .
Сначала на диагностку потом сюда.Похоже загенерил один из датчиков ABS
Старый 03.07.2010, 22:50 #3
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
вова 1951, согласен с тобой,бывает до банаольного просто,перетирается провд,и всё1 время такое происходит,а диагностику ,как раз и надо делать,что бы АБС точно не работало и горела лампочка,для спеца,определить в чём дело,это минут 15... как-то такое проходил,сначала перетёрся провод преднего правого колеса,потом почему-то сломался болт крепления датчика левого колеса.. полсе пропайки провода и замены крепежа,всё работает просто замечательно..
Старый 04.07.2010, 11:18 #4
Аватар для Flighte30
Авто: е30м40в18+е36м52TUв20
почти точно датчик! у меня авс не работает,умер передний левый датчик,лампочка всегда горит,но был случай зимой как-то раз оклималась=)) симптомы были эдентичны,када она вдруг попробовала работать.
Flighte30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2010, 17:46 #5
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
ну что гадать, может просто поднять на подъемнике, да глянуть все датчики, мультиметром звякнуть, сопротивление должно быть от 900 ом до 1.2 ком
Старый 05.07.2010, 19:36 #6
Сказал спасибо: 30
Авто: БМВ 520i Е39 1996
подшипник ступицы погляди
Виталий Дубинкин вне форума   Ответить с цитированием
