03.07.2010, 17:09
#2 |
| Абориген
Сказал спасибо: 136
Сообщение от April-rs125 непонятки с abs .
раньше просто время от времени загоралась лампочка abs ,
сейчас лампочка горит, abs не работает, либо работает сама по себе.
нажал на тормоз, и перед самой остоновкой авто срабатывает abs и работает ещё секунд 10-15 после прекращения торможения.
вопрос? датчик, или блок, как узнать и проверить датчики или блок...
когда вставляешь ключ в зажигание лампочки в приборке загораются и потом гаснут, а когда проедешь загорается, и горит abs/ | Сначала на диагностку потом сюда.Похоже загенерил один из датчиков ABS
__________________  На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
