Помогите! ABS!
Старый 25.08.2010, 11:51 #1
Аватар для Mat
Авто: BMW 523i
По умолчанию Помогите! ABS!
Уважаемые форумчане!
Помогите советом. На щитке приборов светится ABS и датчик отключения курсовой устойчивости. При подключении сканера определяет неисправность датчика ABS правого переднего колеса. Датчик заменил, ошибка не пропала. Снял блок управления ABS. Спецы разобрали, говорят что с блоком все в порядке. Так в чем может быть проблема?
Заранее благодарен.
Mat вне форума
Старый 25.08.2010, 12:00 #2
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
если не проводилось никаких механических работ на этом колесе то кто то из вас ошибается, ну еще проводку надо прозвонить и датчик только оригинал все остальное г...
Старый 25.08.2010, 15:04 #3
Аватар для bmwnsk
гаснет лампа абс или горит всегда при включении зажигания? бывает что подшибник умер.люфт большойно при этом будет тухнуть при включении.звони проводку .датчики местами.для очистки совести.но думаю что все таки блок
Старый 25.08.2010, 20:27 #4
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: mitsubishi
можно проверить виходи датчиков из самого блока замерь сопротивление на парах ножек для каждого датчика должно бить примерно 50-60 ком и показания тестера стоять четко и не пригать если показания пригают или отсутствуют блок в ремонт
промерить желательно все четири вихода и сравнить
roman-b вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2010, 08:19 #5
Авто: Х5
Mat, С АБС разобрался?
westwest77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2010, 22:17 #6
Авто: бмв 520
И В ЧЕМ БЫЛА ПРОБЛЕМА?
мега вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 05:50 #7
Авто: AUDI A4
Кстати было пару раз- бональная проблема - недокачанное колесо и при начале движения начинала загораться лампочка ABS.
nikolagaraz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 23:29 #8
Авто: бмв 520
У меня вообще интересно.Машина Е39,1997года.Была ошибка левого переднего колеса.После замены вначале обрадовался когда лампочки наконец потухли. Но когда начал трогаться машина не смогла даже 20 км набрать.Нажимаешь полностью на газ а она не едет, педаль тормоза стоит колом и чуть вибрирует.Через какоето время загорается лампа абс и желтая лампа,машина сразу начинает ехать и тормоза становятся обычными и появляется ошибка: ECU: ASC5 JobStatus: OKAY Variant: ASC5 -------------------------------------------------------------
RESULT: 1 errors in error memory ! -------------------------------------------------------------
64 continuous control
Error frequency : 255
Vehicle speed 19.88 km/h
ASC passive ABS-control active stop light switch on ASC-control passive ================================================== ===========
Затем появляются ошибки по двум передним датчикам абс.Хотя левый новый.Говорят,что блок АБС до 98г накроется врятли.
Машину взял недавно с одной ошибкой левого датчика.Думал заменю и все.Думаю что до возникновения ошибки все работало и человек перед продажей просто забил на замену датчика.Потому что он действительно не работал,ошибки не сбрасывались вообще.
Может кто сталкивался с подобной проблемой или может есть конкретные мысли как эту неполадку устранить.
Если решу проблему, сам или не сам, обязательно отпишусь.
Сказал Спасибо мега за это сообщение:
askhat1511 (18.11.2015)
Старый 02.09.2010, 00:09 #9
Авто: бмв 520
Пишу свое же сообщение из другого поста;
Еще раз спасибо всем кто откликнулся.Сегодня решил свою проблему.
Раскажу по порядку,может кому поможет.
Поднял машину на домкратах и подключил Inpa,в ней очень хорошо видна работа датчиков.
Покрутил левое колесо. Показания не двигаются.Снял датчик и поводил у кончика отверткой.Показания датчика стали прыгать.Поставил обратно таже история.Опять снял и обратил внимание,что посадочное место реально покрылось всякими наростами.Все это счистил в надежде,что датчик сядет поглубже.
После установки датчика обратно было очень приятно наблюдать как показания оборотов колеса двигаются в соответствии с его вращением.
Полез направо.При прокрутки колеса показания то двигаются,то пропадают.Засунул палец вместо датчика и заметил,что при прокручивании колеса поверхность подшипника вращается неравномерно то касается пальца то нет.Пришлось доставать подшипник,все равно хотелось посмотреть на всю эту конструкцию.Открутил суппорт с колодками,затем диск.Он крепиться одним болтиком.Дальше решил обойтись без снятия амортизатора и сточив накидной ключ на 18 открутил два труднодоступных болта и два оставшихся трещеткой.После чего подшипник снялся.Сам он был посажен ровно а вот пыльник, с которого в принципе и считываются обороты,был не ровным,в одном месте был вдавлен примерно на 1мм.Но выровнять его не реально,можно повредить поверхность с впадинками.Решил собрать все обратно и посадить датчик поглубже.Опять хорошенько прочистил посадочное место и показания стали идеальными.
После пробного заезда до дома АБС не загорелась и педаль и скорость все в норме.
Вспомнил множество прочтеных сообщений про неработающее АБС и замену датчиков после которых результат не меняется.Пришел к выводу, что возможно нужно почистить посадочную поверхность, тем самым спасти нужные микроны для нормальной работы датчиков.
Старый 03.09.2010, 15:20 #10
Аватар для Mat
Авто: BMW 523i
Да, всем спасибо! Датчик с магазина косяковый оказался, а я уже и в блок слазил. Спец, как я уже говорил, голову на плаху ложил за качество своей работы. Поехал в другой магазин, взял еще один датчик - и все проблемы исчезли.
Mat вне форума   Ответить с цитированием
BMW e60 ребят помогите, не могу выставить сход-развал и выставить ноль. romik540 Диагностика BMW | кодирование | программирование 66 06.02.2022 14:14
NCS Expert Помогите Разобраться dimaszlse65 Диагностика BMW | кодирование | программирование 33 19.10.2014 21:04
Помогите прошить е38 на безкат! Gadiss Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 22.06.2012 15:04
Помогите расшифровать ошибку don_dacci Ремонт и эксплуатация BMW 3 12.03.2012 07:26
Форумчане помогите!!! Alexakashark Диагностика BMW | кодирование | программирование 11 29.03.2011 23:57
