Как проверить рабочий ли датчик ABS
Старый 31.08.2010, 20:32 #1
Авто: Х5
По умолчанию Как проверить рабочий ли датчик ABS
Доброго времени суток, Всем!
Подскажите, кто знает, как проверить работает датчик ABS или нет, на Х5 2000г. 3л.
По диагностике не рабочий.
Можно ли его прозвонить тестером или нет?
Заранее спасибо.
westwest77 вне форума
Старый 01.09.2010, 09:09 #2
Сообщение от westwest77 Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Прозвонить его нельзя, а проверить осцилографом прокручивая клесо-можно
westwest77 (01.09.2010)
Старый 01.09.2010, 11:08 #3
Авто: Х5
Спасибо,
Буду проверять осцилографом.
westwest77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2010, 11:15 #4
Аватар для Mik78
Спасибо,
Если с блока не идёт питание(см. по форуму , неисправность ДСК) , и осциллограф ничего не покажет Датчик представляет собой -двухпроводной датчик Холла ( импульс идёт по питающему проводу) Если сумеешь создать необходимые условия на столе , можно проверить ..Естественно осцилографом..
westwest77 (07.09.2010)
Старый 01.09.2010, 12:41 #5
Авто: E60
Можно проверить и автотестером в режиме цикличности. Я так раньше делал, когда не было сканера. При включенном зажигании и прокручивании колеса рукой показания менялись. На мертвом датчике соответственно было по нулям.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо аляска за сообщение:
1zemma (17.02.2014), westwest77 (07.09.2010)
Старый 07.09.2010, 20:06 #6
Авто: Х5
Доброго Времени Всем!
Вот отписываюсь по своей проблеме, точнее как её решил.
С осцилографом оказалась проблема (не у кого взять).
Решил поменять местами, правый передний с левым передним.
Попутно (без фанатизма) почистил всё. В отверстие под датчик посветил фонариком и увидел какую то не понятную то-ли ржавчину, то-ли хрен пойми что.
В общем про брызгал всё "ВД 40" прокручивая колесо, за тем в пихал тряпку и провернул раз пять на 360 градусов. Вытащил тряпку перевернул и повторил по новой.
Также почистил посадочные места.
Собрал всё обратно, но датчики местами поменял.
Час гонял по гаражам, тормозил в пол ABS скрежот, скрепит (в общем работает), ничего не загорается, посторонних шумов тоже нет.
Посмотрю как будет дальше, если что либо опять загорится сразу отпишусь.
P.S. Много читал сообщений о проблемах ABS, попробуйте вся тщательно посмотреть, помыть, по чистить, разобраться с разъёмами, если есть подозрение что может быть не контакт (да и все ровно проверить разъёмы).
Всем Удачи...
Сказал Спасибо westwest77 за это сообщение:
vibd157 (18.11.2010)
Старый 08.09.2010, 10:41 #7
Поблагодарили 36 раз(а) в 34 сообщениях
Все правильно-азбука ремонта.Перед тем как приговорить надо все проверить.
Edos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 18:17 #8
Авто: BMW X5
Всем Удачи...
Будь добр опиши где и как что делал??? Подробнее, а то у меня тоже горит ABS и SRS.
Гоша31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2011, 19:02 #9
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Сообщение от Гоша31 Посмотреть сообщение
Так уже описано.
Старый 02.08.2011, 19:24 #10
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
опиши где и как что делал? Подробнее.
Еще подробнее? Это как - на кулаках, что-ли показать?
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
