Старый 07.09.2010, 20:06 #6 (permalink)
Авто: Х5
Доброго Времени Всем!
Вот отписываюсь по своей проблеме, точнее как её решил.
С осцилографом оказалась проблема (не у кого взять).
Решил поменять местами, правый передний с левым передним.
Попутно (без фанатизма) почистил всё. В отверстие под датчик посветил фонариком и увидел какую то не понятную то-ли ржавчину, то-ли хрен пойми что.
В общем про брызгал всё "ВД 40" прокручивая колесо, за тем в пихал тряпку и провернул раз пять на 360 градусов. Вытащил тряпку перевернул и повторил по новой.
Также почистил посадочные места.
Собрал всё обратно, но датчики местами поменял.
Час гонял по гаражам, тормозил в пол ABS скрежот, скрепит (в общем работает), ничего не загорается, посторонних шумов тоже нет.
Посмотрю как будет дальше, если что либо опять загорится сразу отпишусь.
P.S. Много читал сообщений о проблемах ABS, попробуйте вся тщательно посмотреть, помыть, по чистить, разобраться с разъёмами, если есть подозрение что может быть не контакт (да и все ровно проверить разъёмы).
Всем Удачи...
westwest77 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо westwest77 за это сообщение:
vibd157 (18.11.2010)
