Описание темы:Помогите кто чем может...
Не работает ключ е39
Старый 13.09.2010, 10:52 #1
Авто: 525i 2002
По умолчанию Не работает ключ е39
Всем привет..Проблема в том что не работают кнопки на ключе..ключ не разборный, но я его разобрал, пропаял все элементы, но никакой реакции. Дело 100 процентов в ключе. привязывать пробовал..Может есть у кого схема или мысли по поводу ремонта. Авто е39 2002 америкос
Спасибо за помощь
ma7r1x вне форума
Старый 13.09.2010, 13:48 #2
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
частоту ключа измерял? привязываешь как? в багажнике 53 пред целый ?
Старый 13.09.2010, 13:55 #3
Авто: E60
На сколько понял - не реагируют замки от кнопок ключа? А авто заводится?
Старый 13.09.2010, 14:17 #4
Авто: 525i 2002
хм...мучался целый год, вот сейчас съездил к очередному электрику,тот посмотрел что кнопки работают, и я до этого частоту измерял, грит все должно работать....или менять микросхему но у них её нет....ушел...сел, привязал и почему-то все заработало.....до этого правда я все элементы пропайвал.....всем спасибо за ответы
ma7r1x вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 17:20 #5
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E46
всем привет я неочень разбираюсь ветом, но как вариант попробуйте ключи от другой машине чтобы проверить систему, удостоверится удостоверится в том что она работает и дела имена включи
кстати как восстановить порванные кнопки на ключах Ктонебуть делал? эст запасные от другой машины Хотел перенести резинки но не снимается и вот хожу с двумя ключами 1 заводить а другой проста пульт
d.chi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 22:32 #6
Авто: Х5
ma7r1x Подскажи пжт. Что значит "привязать" и как это сделать.
У меня два ключа один работает, другой нет. Батарейка (аккумулятор) показывает 3,04вольта.
westwest77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2010, 10:40 #7
Сказал спасибо: 15
Авто: BMW E46
привязать значит настроить. тост твои нерабочи ключ nada прописать
Для выполнения Вам потребуется ключ, который уже прописан в авто, и ключ, который нужно запрограммировать.
1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна.
2. Поместите прописанный ключ в зажиание и поверните его а положение "1".
3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания.
4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться.
5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться.
Процедура завершена!
Альтернативный способ, если у Вас с собой нет прописанного ключа:
1. Вставьте ключ в замок, и поверните его быстро в положение "1" и обратно 5 раз.
2. Выньте ключ из замка зажигания.
3. Нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть".
4. Если у вас есть еще один не запрограммированный ключ, повторите п.3 в течении 30 секунд.
5. Вставьте ключ в замок и включите зажигание.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо d.chi за сообщение:
FuchS (02.08.2015), hohol-s (20.09.2012)
Старый 14.09.2010, 19:10 #8
На фига ключ то прописаный? Нужно чтобы машина была полностью отперта, это при селективном открывании актуально, далее стандартная процедура прописаная в тисе. Прописать можно любой аналогичный по конструкции ключ, открывать будет.
Старый 14.06.2011, 16:59 #9
Гoсть
Сообщений: n/a
парни пробовал инициализировать овальный ключ, не получилось, пробовал по разному и с открытыми замками и закрытыми. Повернул в 1 положение туда и обратно пять раз, вынул ключ, нажал кнопку Открыть и удерживал ее нажатой, затем 3 раза Закрыть. Лампочка на ключе начинает моргать, включаешь зажигание. Вытаскиваешь ключ и не ФИГА не работает.
Старый 14.06.2011, 17:24 #10
Аватар для Evgeny
7 Инициализация системы
Для того чтобы радиопередатчики могли поддерживать связь с автомобилем, нужно инициализировать каждый отдельный радиопередатчик с помощью принимающего модуля.
На каждый автомобиль можно инициализировать и использовать до четырех радиопередатчиков .
Так как каждый радиопередатчик имеет свой собственный код ключа, нужно, если, напр., добавляется один новый радиопередатчик, заново инициализировать все имеющиеся радиопередатчики.
Последовательность действий при инициализации:
1. Открыть центральный замок (ZV) автомобильным ключом.
2. Сесть в автомобиль и закрыть все двери.
3. Перевести одним из автомобильных ключей замок зажигания на короткое время в положение 1 и снова выключить. Продолжительность включения должна быть меньше 5 секунд, только в этом случае система готова к инициализации.
4. На радиопередатчике нажать кнопку 2 и удержать ее.
5. Нажать трижды кнопку 1 (в пределах 10 секунд). Кнопка 2 должна оставаться нажатой.
6. Отпустить кнопку 2.
7. Автоматическая система центрального управления замками сигнализирует "запиранием" и следующим сразу за ним "отпиранием" об успешной инициализации одного радиопередатчика.
Если система не выдает подтверждения, то следует начать инициализацию сначала.
После окончания первого процесса инициализации можно инициализировать еще три следующих радиопередатчика.
Для каждого последующего радиопередатчика нужно повторять последовательность действий начиная с п. 4 не позднее, чем через 30 секунд, так как иначе выключится готовность к инициализации.
Во время инициализации должны быть инициализированы все имеющиюся радиопередатчики. Ни в коем случае нельзя вновь включать замок зажигания во время процесса инициализации. Если это произошло, нужно все приписанные к автомобилю радиопередатчики инициализировать заново.
(C) [Только для зарегистрированных...]
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Evgeny за сообщение:
FuchS (02.08.2015), Hellvic (09.12.2014), hohol-s (20.09.2012)
Ключ на Е-60 не работает byru Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 22.06.2011 01:13
Ключ не работает sergiohot Ремонт и эксплуатация BMW 2 15.12.2010 10:57
Не работает ключ Андрей BOOMER Ремонт и эксплуатация BMW 6 14.09.2010 19:23
Как понять прописан новый ключ или просто неисправен? andreyN93 Ремонт и эксплуатация BMW 0 17.07.2010 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
